Motor Reinigen.... Dynamo?
- Test-Pilot
Alle Mazda Liefhebbers...
Ik had een vraagje over het reinigen van mijn motor..
Mijn kleppendeksel pakking is lek en er is al dik 6000 kilometer gereden met olie over mijn dynamo heen.. en hij doet het nog.
mijn collega zegt dat ik best de complete motor kan schoonmaken met een hogedrukspuit en mijn dynamo ook met draaien motor..
Maar zo zit ik hier achter mijn pc'tje ff te denken of dat eigenlijk wel verstandig is..
Iemand ervaring mee of handige tips om mijn motor ruimte mooi schoon te krijgen???
alvast bedankt
Mvg Maarten
alvast bedankt
Mvg Maarten
Waarom Moeilijk Doen Als het Makkelijk Kan.
- Dennis_MX3
- Dennis_MX3
Wel dom van mij.
Vertel ik hoe het niet moet maar niet hoe het wel moet.
Bij deze dan.
Je blok kun je met een stoomreiniger goed schoonmaken.
Gewoon stomen daarna afnemen met een oude doek.
verder wil schuurmiddel ook goed helpen tegen wat hardnekkiger vuil.
Remmenreiniger is ook een optie, het nadeel is dat je dit spuit en de vieze druppels druipen altijd ergens tussen waar je dan weer moeilijk bij kan!
Met siliconen spray komen je slangen er weer als nieuw uit te zien.
Suc6!
Bij deze dan.
Suc6!
hoge druk kan wel, maar dan het beste van onderaf spuiten, en alle elektra met zakken afsluiten, en accu verdwijderen.
dynamo zou je wel kunnen schoonspuiten, maar zo het niet doen met draaiende motor. Dynamo werkt met spoelen/magneten dus zolang hij niet werkt zou er vrij weinig kunnen gebeuren en daarna laten drogen.
- Test-Pilot
