knak geluid bij sturen
- zilverbird
Hallo
heb vandaag een raar knak geluid bij sturen als de motor uit staat en je draad een beetje aan het stuur dan knakt hij iemand een idee wat dit is of weet waar ik dit moet zoeken
gr zilverbird
gr zilverbird
Mxmaarten3
- Test-Pilot
Kunnen miss de toplagers van je veerpoten zijn door slijtage of vuil want dat Knakt meestal behoorlijk.
Stuurkogel denk ik eigenlijk niet aan omdat dat meestal een klein bonkje is....
maar goed als de motor uitstaat hoor je meestal meer dus hoe is het als je rijdent door bochten een gaat of stil staat en het stuur draait??? knakt het dan ook nog ( meerdere malen )
Gr
Gr
Waarom Moeilijk Doen Als het Makkelijk Kan.
- zilverbird
wel als ik door de bocht ga hoor ik niks
ik hoor het alleen als hij stil staat en aan het stuur draai hoor ik een knakje
vorig jaar zijn er nieuwe veren op gekomen
maar het zou inderdaad de stuur kogels kunnen zijn deze zijn helemaal verroest hat ik net even naar gekeken
is er een manier om deze te testen
Mxmaarten3
- Test-Pilot
- zilverbird
nee is niet mijn stuur slot en ja tuurlijk kan ik aan mijn stuur draaien als de motor niet loopt is wel zeer zwaar maar het kan maar zo ver draai ik ook niet ik draai maar korte slagen
maar zal dat eens testen ja effe op de krik en dan draaien aan het wiel...ik hoop dat dat het is en niet stuur huis...
heb je nog iets gevonden aan je auto wat het was? want ik heb nou dus ook dat die knakt tijdens stilstaan of heel zacht rijden. als ik dan het stuur helemaal omgooi knakt die een keer of 3 en ook goed hoorbaar en zelfs licht voelbaar in de bodem. had snel gekeken even maar loopt nergens tegen aan ofzo.. en ook idd met gewoon rijden nergens last van
Mxmaarten3
- Test-Pilot
probeer eens langzaam te rijden en veel proberen te sturen..
hoor je dan veel geknak dan zijn het je toplagers...
en wat ik ook tegen zilverbird zei, ff je auto op een bokje/krik en kort het wiel heen en weer bewegen.
en kijken of je ergens speling op hebt.. wat ook wel handig is om even te kijken of alles nog wel correct bevestigt is..
