raar, aanlopend geluid rechts voor
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Ik denk toch dat je wiel tegen je binnenscherm aanloopt, als je namenlijk gasgeeft beweegt je wiel wat meer krijgt wat meer speling zegmaar omdat je draagarm in rubbers hangt en als je dus gasgeeft dan belast je de boel en gaat dan ook mee bewegen zalk maar zeggen.En dan kan het zijn dat je wiel net de kunstof kap raakt.
Dat had ik ook.
De Spoorstang stond rechts niet goed, dus met een scherpe bocht naar rechts schuurde me band tegen de draagarm aan.
aanlopend geluid als je gas los liet remde de auto zelfs af erop.
denk bij bv, inparkeren enz.
rechtdoor geen last van.
Nu heb ik als ik over klinkerweggetjes rij en hobbels,drempels enz..
een tikkend geluid, lijkt net idd of de hele voorkant uit elkaar donderd is nagekeken blijkt rechtsvoor zo klein stabilisator stangetje versleten te zijn... wordt nog vervangen :D
Misschien heb iemand wat aan deze informatie.
Groetjes Dominique
Groetjes Dominique
ik heb nu ook zon geluid. en men wiel stond ook flink los, je kon het gewoon 3 mm bewegen als je er tegen duwt.. kdacht eerst dat men wielbouten los stonden maar dat was niet zo. dus ik naar de garagist en die zegt dat men wiellager stuk is (rollement zoals wij dat noemen). waarna hij die bout van de steekas heeft aangedraait en dit tijdelijk opgelost is. hij zij wel dat dit een tijdelijke oplossing is. dus dan zal ik maar een nieuwe gaan halen. laat wel weten alst gemaakt is en of het dat dus ook degelijk is!!!!!!!
i live my life for a mx-3
Nu bij mij zijn de stabilisatie stangen vervangen is al beter geluid, maar toen kwamen ze erachter in de garage dat de stang die weer aan de stabi stangetjes vast zit door gerot is of dergelijks...
Dus nu over klinker weggetjes en naar rechts sturen hoor je klappen lijkt net of je rechter voorkant uit elkaar sodemieterd...
Dit moet ik nog even laten vervangen.
daarna hoop ik eindelijk een goede auto te hebben.... nu alleen maar ellende al weer...
