tankontluchting/vacuum benzine tank
Bart Sambeek
Mijn vraag:
Wanneer ik mijn tankdop los draai wanneer ik ga tanken merk ik dat er een onderdruk is in de benzine tank. Ook merk ik dat wanneer mijn tank steeds leger wordt(meer onderdruk in tank) de auto moeizamer wil starten. Weet iemand waar de tankontluchting zit(ik geloof niet in de dop??)
Bart Sambeek
nee dat is niet waar, de brandstofpomp pompt brandstof uit de tank maar wanneer er geen lucht de tank in kan treedt er volume verkleining op. (het effect van een rietje in je glas drinken, vinger op het rietje en trek het rietje eruit dan blijft er drinken in het rietje zitten. haal de vinger eraf en je hoort de onderdruk waar op de normale luchtdruk komen.
maar er zit geen tankontluchting op mx3 modellen?
Bart Sambeek
met water klopt dat ja, maar in dit geval praat je over klotsende benzine.. moet je voor de gein eens zown kleine jerrycan vullen en er dan mee gaan gooien.. Je hebt altijd overdruk boven je benzine. En de dampafvoering gaat via het dampsysteem. Dit gebeurd alleen bij het starten van de motor. Dan voert hij het af via het koolstoffilter naar je intake.
Onderdruk zal je niet zo snel krijgen, tenzij je er een mega benzinepomp op hebt zitten. Overdruk is normaal.
Bart Sambeek
Bart Sambeek schreef:@stenniz
dat klopt met die klotsende benzine heb je ook een punt. maar waar het mij om ging is dat mn benzine ontluchting dus verstopt is. ik hoop nog te horen als iemand kan opzoeken waar ik dit kan vinden.
Dat zijn de twee leidinkjes naast je vulhals (afvoer en retour). Die lopen naar een collector die benzine van de damp scheidt. Vervolgens gaat er een leidinkje met damp naar een ventiel die er voor zorgt dat er geen benzine mee komt en een die zorgt dat de damp bij het starten richting je koolstof filter gaat.
