KLZE inbouwen in een OBD2 mx3
Nu zat ik te denken, waarom werkt een obd1 ecu niet op de obd2 ecu. Is dit alleen te wijten aan het feit dat de aansluitingen anders zijn (bedrading).
Als dit zo is moet het toch mogelijk zijn om een verloop stekker te maken.
De eerste verloop stekker zal duur zijn omdat alles uitgezocht moet worden, maar alle volgende zullen stukken minder kosten omdat het dan kopie's zijn.
Als dit mogelijk is, dan zal er genoeg vraag naar zijn.
Iedereen (bijna) met een KLZE/KLDE in zijn mx-3 met obd2 zal dit willen, iedereen die plannen heeft voor een ombouw zal dit willen, maar ook voor K8 obd2 rijders is dit een uitkomst omdat chiptuning dan veel makkelijker is.
Maar het zal zeker wel niet zo makkelijk zijn???
Verder vroeg ik mijn eigen af of er hier KLZE rijders zijn die het voor elkaar hebben gekregen om dit op kenteken te laten zetten bij het RDW.
Ik heb verschillende Posts op dit forum gelezen van mx-3 rijders die hier informatie over hebben opgevraagd, maar ik ben er nog geen tegen gekomen bij wie dit ook gelukt is.
Ik ben benieuwd of dit iemand gelukt is.
Alvast bedankt.
Mvg.
Hans
Alvast bedankt.
Mvg.
Hans
Hoe het allemaal zit met de obd2 weet ik niet .
Maar het verschil zit niet alleen in de stekers .
Anders is het een half uur werk om de pinnentjes te verzetten in de stekkers .
Ik weet wel dat fullsize toen een kleine 15 uur bezig is geweest met de bekabeling en dat het een klote klus is .
Het beste kan je hem effe een pb sturen met je vragen over de obd2 naar obd1 .
Hij heeft het toen gedaan in de auto van zijn vrouwtje en die liep super .
Anders wordt het gissen naar hoe het zit en voor je het weet staat er een broodje aap verhaal op het forum dat voor geen meter klopt .
Maar het is idd voor de obd2 rijders wel beter als ze over kunnen stappen naar obd1 met een steker .
Dan heb je gelijk meer mogelijk heden met je motor .
Helaas werkt dit niet in praktijk .
Nissan Skyline R33 GTS-t
RB25DET 300pk
Chip's K8 KLDE en KLZE
RB25DET 300pk
- Dennis_MX3
er schijnt nog een oplossing voor het obd2 probleem te zijn, ik heb ergens op een engels forum voor de probe/mx6 2.5 gelezen dat er exemplaren geleverd zijn in obd2 en deze computer zou ook op de mx3 moeten passen.
helaas kan ik niet bevestigen of dit waar is omdat ik er zelf nog geen in mijn handen gehad heb. misschien dat iemand hier het kan bevestigen
