gaspedaal gaat zwaar naar beneden na lange tijd stil staan
mx3hoogeveen
Bericht door mx3hoogeveen »
Ik ga woensdag ochtend naar een mazda dealer
En die gaat alles effe bekijken
Een mazda mx-3 1.8 v6 heeft deze 2 lambda zonde's?
Mazdarati MX-6
Type Mazda: Anders
Bericht door Mazdarati MX-6 »
Ja deze heeft 2 lambda sondes .
Nissan Skyline R33 GTS-t
RB25DET 300pk
Chip's K8 KLDE en KLZE
mx3hoogeveen
oke hartstikke bedankt
Ze denken dat het waarschijnlijk de lambda sonde is
mx3hoogeveen
We hebben de boughies met een slaghoedje op 45 graden gezet en nu doet de auto het weer alleen de zwarte rook blijft en de motor slurpt heel wat olie circa 1 liter per tankbeurt(320 km)
Meschien tijd om de kleprubbers te vervangen??¿¿
Mazdarati MX-6
Type Mazda: Anders
Dan zou ik eerst een compressie test doen .
Dan weet je snel genoeg of je zuiger veren nog goed zijn .
Geeft hij een goeie compressie dan zijn het de klepseals geeft hij bij een van de zuigers een slecht compressie dan zijn de zuigerveren niet goed meer .
RB25DET 300pk
mx3hoogeveen
Ik heb een compressie test laten doen bij de mazda dealer en die was nog perfect zei de monteur
Moet ik dan gewoon klepseals gaan bestellen?¿
Ik heb het op de snelweg als ik terug schakel naar zijn 4 en hoog in toeren zit dan komt er een blauwe pluim uit me uitlaat en als ik vol gas geeft komt er blauw/zwart rook uit de uitlaat
Mazdarati MX-6
Type Mazda: Anders
Als je compressie goed is dan zullen het de klepseals zijn .
Dingen kosten niks alleen je moet alles los halen .
En daar ben je wel effe 1 a 1,5 dag mee bezig .
Koppen hoeven er niet af .
RB25DET 300pk
mx3hoogeveen
Dus dan kan ik beter een 2dehands blokkie kopen en hopen dat deze beter is zou goedkoper zijn denk ik dan het laten maken?
Mazdarati MX-6
Type Mazda: Anders
Als je het zelf niet kan en je hebt geen maatje die het kan doen dan wordt het aardig prijzig idd .
Intake moet eraf kleppen deksels nokkenassen dbriem enzo .
En dan moeten ze de klepseals nog vervangen .
Denk alles bij elkaar dat ze zeker een kleine 1,5 tot 2 dagen werk hebben .
Weet niet wat het tarief is maar als het 35 euro is en 16 uur arbeid dan zit je al op de 560 euro .
Dbriem moet je dan ook gelijk vervangen .
Ook weet je de staat van de hla's niet .
Als je deze ook nog eens moet vervangen .
Denk dat je alles bij elkaar misschien rond de 700 euro zit .
Een ander blok is dan misschien een betere keus idd .
RB25DET 300pk
mx3hoogeveen
Ja zit er aan te denken om er een ander blok in te zetten
Ik kan het wel alleen heb er de ruimte helaas niet meer voor :cry:
Ik kan namelijk een motorblok kopen voor 350 met op de teller 89300 uit 1996
Maarja ik zit wel in een dilemma aangezien dat geld voor een klze laag compressie bedoel is
Maar goed ik kijk wel effe
Bedankt voor de informatie in ieder geval:)
