Stads, knipperlicht.
sjaakk91
Bericht door sjaakk91 »
Hallo,
Ik heb een vraagje, is het mogelijk om je stadsknipperlicht te open? Ik ben namelijk van plan om de binnenkant, schoon te maken en zwart te spuiten. En als het kan, hoe heb je dat dan gedaan, en hoe heb je hem weer dicht gekregen?
Mvg, Sjaak
StefanV6
Bericht door StefanV6 »
Het plastic kan eraf maar het is makkelijker om gewoon achterlichten verf te kopen en je lampen te smoken.
Scheelt een hoop tijd.
Ja het kan uit elkaar:
vul een emmer met goed heet water en leg
de unit er in
Laat dit ongeveer 8 a 10 minuten liggen, de kit word dan
zacht en je kan hem dan voorzichtig met een platte schroevendraaier
uit elkaar halen.
Daarna weer met transparante kit dicht kitten.
En je kan dan gelijk bijv dat oranje ding er uit halen, en er een witte knipper van maken ;)
sjaakk91
haha, ja dat oranje ding heb ik er al uit geboord/gesloopt.
mx3silver
Test-Pilot
Test-Pilot
Bericht door mx3silver »
Bij mij zit het volgens mij niet eens met kit vast. Maar met soort van klemmetjes.. van het glas zelf. zelfde als bij het achterlicht.
Hoe krijg ik dat in hemelsnaam los?
JForce
Bericht door JForce »
mx3silver schreef:Bij mij zit het volgens mij niet eens met kit vast. Maar met soort van klemmetjes.. van het glas zelf. zelfde als bij het achterlicht.
zit wel vast gekit, die "klemmetjes" zijn haakjes die gewoon vastgeklikt zitten in de behuizing van het knipperlicht.
en idd gewoon verwarmen met oven of heet water 60-70 graden.
dan krijg je ze er zo af, idem bij achterlichten.
StefanV6 schreef:Het plastic kan eraf maar het is makkelijker om gewoon achterlichten verf te kopen en je lampen te smoken.
maar dit ^ heb ik gedaan, binnenin zit een reflector als je die spuit word je knipperlicht veel minder zichtbaar.
achterlichtenverf geeft dit resultaat:
mx3silver
Test-Pilot
Test-Pilot
aaah okeee. :P nou dan weet ik dat ook weer ! bedankt! ik wil ze het liefst helder houden.. Denk dat dat gesmoked niet echt gaat staan.. plus gezeik met de apk.. Dus ga ff ebay clear lenses bestellen en het kapje dan maar verwisselen!
Mx3 maniac
Bouwjaar: 1995
Bericht door Mx3 maniac »
ik had ze bij de vorige apk ook gesmoked met vlag en wimpel erdoor heen .
Mazda Mx3 klZE 2.5 V6 24V 95 white/black kameleon flaked
SstennizZ
Bericht door SstennizZ »
Je kan ook de smoked lampen bij MZD kopen. Die heb ik er ook in zitten en die hebben gesmoked glas, dus niet een gesmoked laagje er overheen.
JForce
dat kan ook, kost meer. maar dan heb je iig geen apk problemen.
ik heb 2 sets, 1 smoked 1 clear. als het afkeur is zet ik de clear er ff in. :bier:
