gelieve indicatie geven. Mx3 1.8 v6 met 2 turbo's hoeveel PK
Dennis_MX3
Bericht door Dennis_MX3 »
ecu resetten want de mx-3 heeft een zelflerende ecu.
Hiwo
Bericht door Hiwo »
maar die waardes wat de ecu dan binnen krijgt zijn maar minimaal..
Mazdarati MX-6
Type Mazda: Anders
Bericht door Mazdarati MX-6 »
Een open lucht filter (CAI) geeft niet meer lucht .
Het enige wat er gebeurd is dat je iets koudere lucht in de motor krijgt .
Maar heb toch me twijfels over een CAI .
Raak hem maar eens aan na een stukje rijden .
Kouwe lucht is compacter dan warme lucht .
Je zal dan iets meer vermogen krijgen . (Misschien 1 pk)
De ecu merkt dat er (betere) lucht is door de lambdasensors en dan (Als dat nodig is) iets meer brandstof geven .
Kijk maar eens na de diameter van je luchtfilter en dan die van je gas klep . ;)
Maar je kan ook een cat vervanger nemen .
Die geeft ook wel iets meer pk's en koppel .
Nissan Skyline R33 GTS-t
RB25DET 300pk
Chip's K8 KLDE en KLZE
Riesh
Bericht door Riesh »
grotere gasklep is een mod die je bij sommige andere merken wel eens ziet (MG/Rover/Hyundai werkt vaak erg goed
www.nicosport.nl - tuning en onderstel
www.brandblusserexpert.nl - voor de goedkoopste brandblussers
kiyamizio
Test-Pilot
Test-Pilot
Bericht door kiyamizio »
MZD Styling schreef:grotere gasklep is een mod die je bij sommige andere merken wel eens ziet (MG/Rover/Hyundai werkt vaak erg goed
komt omdat de lucht minder weerstand onder vind en dus de motor makelijker ze lucht krijgt, daarom geven webers ongeveer op een 4 cilinder dus ook 4 gaskleppen ongeveer 10pk winst zonder andere aanpassigen.
2 gaskleppen zijn beter dan 1 grote.
“Gas (benzine) is for washing parts, Alcohol (ethanol) is for drinking, Nitro is for racing
'voorwiel aandrijving' ik loopt toch ook niet op me handen,
JForce
Bericht door JForce »
een alu cai wordt idd warm.
voordelen:
de lucht kan er sneller doorheen, minder bochten gladdere binnenkant.
de afstand is meestal korter.
mooie sound.
nadelen:
lucht warmt op in alu buizen.
voor een stoplicht bouw warme lucht zich op onder de kap. (op te lossen door een dergelijk ram air systeem, of het filter ergens bij de voorbumper te stoppen)
ik merk er verder niks van alleen het geluid, en dat maakte bij mijn auto echt een enorm verschil.
eerst had ik een green filter op de oude behuizing.
toen heb ik die zelf vervangen door een roc cai van fordprobestore.
en nu zit er een 20cm filter op.
mij ervaring qua sound:
- meer race achtig geluid.
- een zacht blowoffvalve achtig geluid bij schakelen.
Hannes81
Bericht door Hannes81 »
Heb je je ecu al laten rangen? Dan zul je er wat meer van merken.
Hiwo schreef:alleen een filter erop doet niks, je zal m daarna moeten laten rangen zodat de motor ook "weet" dat er meer lucht is ;)
edwinhendriks
ecu
Bericht door edwinhendriks »
Dennis_MX3 schreef:ecu resetten want de mx-3 heeft een zelflerende ecu.
Kun je deze ecu zelf resetten?
Waar zit die, ik zal ook even zoeken of ik het erges kan vinden
Sorry voor z''n late reactie maar ik ben er achter gekomen dat ik in mijn profiel aan kon vinken of ik een mailtje wil krijgen van reacties, hoop dat het werktxd
BVD
yellow
Moderator
Moderator
Re: ecu
Bericht door yellow »
edwinhendriks schreef:Kun je deze ecu zelf resetten?
BVD
Beste Edwin,
Het is niet gebruikelijk om topics van bijvoorbeeld een jaar oud naar boven te schoppen.
Om op je vraag terug te komen. Ik ben er van overtuigt als je de zoek functie op dit forum gebruikt je waarschijnlijk zelf het antwoord kan terug vinden hier op her forum.
De zoek functie kan je links bovenin de wesite vinden tussen FAQ en Gebruikerslijst. Veel succes! ;)
