electrische ramen inbouwen
ze hebben laatst de mx3 van mijn broer uit laten branden het hele interieur was uitgebrand en naar de klote
we hebben middels een snder interieur gevonden en hebben grote plannen voordeel dat je in de autoschade werkt kun je veel zelf
nu hebben we ook een setje elctrische ramen op de kop kunnen tikken
maar nu het probleem ik heb enkel aan bedrading de kabelbomen uit de portieren verders niks
hoe sluit en waar sluit ik ze aan en hoeveel is het gezekerd en zit er een relais achter
is er iemand die dit al eens gedaan en kan mij het vertellen
ps de oude kabelboom is niet voorbereid
gr jacky en donny
mx3 under construction
messchien beetje laat maar wie weet ontvang je dit alsnog
of wordt dit nog gelezen door iemand anders
het enigste wat je moet doen is als je de volledige bekabeling hebt van beide portieren
kabels uittrekken van beide deuren
en dan sluit je de nieuwe aan
de kabels zijn gewoon PLUG AND PLAY in de deur zelf zit een fishe dus oude uit nieuwe in
het volgende ben ik niet zeker ( kan zijn voor me cv of voor de ramen )
maar ik denk dat je ook nog een relais moet plaatsen
ik had het geluk dat ik me andere wagen als voorbeeld had
er zit een ( bij mij gele ) relais en dit is een blindganger dus deze moet eruit
en vervangen worden door een relais maar ken het type niet zo van buiten
MX-3 1.6 16V '91
