Een scheurtje in de luchtslang tussen de ribbels.....
Motor stottert.
- MX-3 Fusion
- Test-Pilot
me
Las je startpost verkeerd, dus bij koude motor rijdt ie goed, en bij warm bagger....
Net wat Mike zegt, ontsteking kan het zijn. Waarom? Als je bobine niet meer helemaal functioneerd, dan wordt de interne weerstand bij warme motor groot waardoor hij een mindere vonk gaat geven.
De module(trigger diode) die in de ontsteking zit kan ook door dezelfde oorzaak, warmte dus, slecht gaan functioneren als deze niet 100% is.
