uitlaat lek?
JForce
uitlaat lek?
Bericht door JForce »
lijkt alsof het ene na het andere komt net voor apk :/
maar goed ik reed dus vanmiddag naar huis, stopte bij een tankstation.
wou weer verder en in 1x een godgans geluid uit de uitlaat.
heb daar niet getankt want de pomp zat zonder stroom.
uitlaat lek?
Zou kunnen ;)
Meestal hoor je of de uitlaat lek is, laat maar eens stationair lopen en kijk eens onder de auto.
Als die ergens lek is hoor je daar de uitlaatgassen uitgaan
JForce
hmm horen was niet nodig. het probleem liet zich vrij duidelijk zien.
dam die middenpijp is gewoon bij de flens afgebruken.
kan daar een nieuwe flens aangelast worden?
ik rijd nu gewoon zonder einddemper.
Jorn
Bericht door Jorn »
damn :shock: lassen kan zeker, maar is misschien verstandig om een nieuwe einddemper te kopen aangezien je metaal slecht is.
MX-6 2.0 '95
JForce
even voor de duidelijkheid:
links is de einddemper waar nu gewoon 2 flensen op zitten.
rechts is de middenpijp. Ik denk dat ik dan een nieuwe middenpijp moet hebben?
hier is het wat beter te zien:
hyperbass
Test-Pilot
Test-Pilot
Bericht door hyperbass »
dat denk ik ook dat je een nieuwe middenpijp nodig heb want als je dit gaat lassen ( wat niet mee zou vallen) krijg je gat op gat omdat het materiaal te dun is door de roest
Niet geschoten is altijd mis
Jorn
Bericht door Jorn »
sorry ik had me verkeken, maar evengoed zou ik gaan voor iets nieuws.
MX-6 2.0 '95
het is ( tijdelijk ) op te lossen
is echt een knaken oplossing , maar om het even te redden .
haal de flens van de eind demper flens af.
deze slijp je even zuiver met een slijptol ( zodat ie weer strak en lasbaar is.
deze dan terug schroeven op de flens van de midden demper.
slijp dan een stukje pijp af van de midden demper ( zodat het rotste deel er af is )
neem een stukje over maatse pijp
schuif deze over de midden demper pijp heen
monteer dan de midden demper weer
en schuif het overmaatse pijpje tegen de flens.
hecht dan met een las apparaat het pijpje tegen de flens , en ook op de pijp van de midden demper.
zo , hele lap tekst voor een kleine handeling.
maar zo is het wel duidelijk hopelijk
{{{ === MX On Air === }}}
www.downsidetuning.nl
JForce
hyperbass schreef:dat denk ik ook dat je een nieuwe middenpijp nodig heb want als je dit gaat lassen ( wat niet mee zou vallen) krijg je gat op gat omdat het materiaal te dun is door de roest
oke een nieuwe dan maar, dan weet ik tenminste dat ik dat niet weer op een andere plek weer heb.
Jorn schreef:sorry ik had me verkeken, maar evengoed zou ik gaan voor iets nieuws.
maakt niet uit kan gebeuren, wordt idd maar een nieuwe eind demper.
@brammx-3, bedankt voor de tip. wordt moeilijk omdat te doen ik heb geen lasapparaat tot beschikking. Maar het maakt niet echt uit ik heb de auto niet nodig, iig de komende 2 weken niet.
En die nieuwe middendemper haal ik dan wel met mijn vaders auto op.
MentaleJelleMx-3
heey jforce, ik heb je gepb't...
Me a like Mx-3
