MentaleJelleMx-3 schreef:als je hem trouwens zo start, wat voor geluid maakt het dan???
Hij maakt gewoon zoon geluid als normaal de eerst geluid dat je hoort..
maar net niet DAT andere geluid die er kort achteraan komt die hem doet starten...
biggie21 schreef:MentaleJelleMx-3 schreef:als je hem trouwens zo start, wat voor geluid maakt het dan???
MentaleJelleMx-3 schreef:biggie21 schreef:MentaleJelleMx-3 schreef:als je hem trouwens zo start, wat voor geluid maakt het dan???
dus als je op contact zet hoor je de welbekende 2 kliks, en daarna als je start dan blijft de motor doordraaien zonder dat ie aanslaat??
als je een bougie eruit draait moet je kijken of ie nat is, als je te vaak start kan het zijn dat je je motor verzuipt wat je dan moet doen is gewoon alle bougie's eruit draaien en even eruit laten, zodat de benzine in de cilinders verdampt.
Wat je eventueel ook kunt doen is even kijken of ie compressie heeft.Als ie dat heeft ligt het denk ik gewoon aan de ontsteking.
Even kijken hoe de rotor en verdelerkap eruit ziet van binnen.
