Vandaag 10 Oktober 2009 ben ik bezig geweest met de koplampen.
Dit keer heb ik er een xenon setje ingebouwd van 8000 K.
De wetgeving geeft aan dat je xenon mag hebben op je auto als je koplampen daarvoor gemaakt zijn en de code daarvoor heeft.
Nu heb ik gehoord dat dit weer ingetrokken is en dat je dus xenon gewoon weer in je koplampen mag.
Het setje inbouwen was niet zo moeilijk moest wel paar gaten boren en een beetje vijlen anders kreeg ik de lampjes er niet in.
Maar het is gelukt.
Was alleen niet zo leuk om te zien toen ik de koplampen eruit had.
De onderste bevestiginspunten van de koplampen zaten niet eens vast.
En hier was ook de bedrading een puinhoop.
De gedeeltes die gesoldeerd waren zaten maar met een heel klein beetje soldeertin vast
![blink :blink:](./images/smilies/blink.gif)
Er waren ook nog 2 relais tussengeplaatst voor de lampen aan en uit te zetten, maar dat is helemaal niet nodig omdat alles vanuit de auto al wordt bediend (schakelaar en relais)
Al die bedrading heb ik er tussenuit geknipt en heb ik direct weggegooid.
Hieronder zie je de bedrading voor de stadslichten. deze waren zoals je kunt zien niet goed geisoleerd.
![Afbeelding](http://www.mijnalbum.nl/Foto-3SSPZED7-G.jpg)
Hieronder zie je de stekker en bedrading voor het dimlicht en het grootlicht (rechtsvoor) de kleine stekkertjes die je rechts ziet waren gewoon in de stekker gedrukt en wat tape erom heen gedaan.
aan deze zijde was ook nog is de bedrading beschadigd.
![Afbeelding](http://www.mijnalbum.nl/Foto-Q7FW7787-G.jpg)
Hieronder zie je de bedrading die ik zelf netjes aan elkaar heb gesoldeerd.
Ik zag dat er nog een stekker opzat die aan de kabelboom komt te zitten van de auto, dus heb ik de stekker voor de lamp er maar afgeknipt.
Dat stukje kabelboom kan je zo los krijgen dus das geen probleem als de oude lampen er weer in moeten.
Dit is stukken beter en ook een stuk veiliger.
Ik was alleen vergeten om krimpkousjes eromheen te doen dus kon ik het weer los halen
Maar dat was zo gedaan.
![Afbeelding](http://www.mijnalbum.nl/Foto-GCLLPB3F-G.jpg)
Foto van het eindresultaat komt nog. ben nog niet klaar met de overige lichten.
Wil nog iets gaan doen met de stadslichten en knippers voor.
