Iemand computerkennis??
Ik zit met het volgende probleem.
Nadat windows vista sp 2 heeft geinstalleerd kan ik met mijn laptop niet meer draadloos op internet komen.
Via een normale lan kabel is het geen probleem, alleen via de router gaat het mis.
De laptop geeft aan wel verbinding te hebben met de router maar niet met het internet.
Wie kan me helpen?? (een laptop met lan-kabeltje vind ik niet zo geslaagd)
Hey
Geeft ie aan dat ie een beperkte verbinding heeft??
Is je draadloos beveiligd??
Zo ja, kijk dan even of de beveiliging en je wachtwoord nog goed in je laptop staan.
Soms wil het ook wel helpen als je even het stroom van de router haalt.
ongeveer 10 seconde wachten en dan weer aansluiten.
Groeten,
Daan
Groeten,
Daan
Ik ben tegen Zinloos Geflits!!!!!
Hey Gozer,
Als ik jou was zou ik lekker Vista vergeten en 7 installeren.
Ik heb een hele tijd geprobeerd Vista te draaien maar ik had niets anders dan problemen (netwerk printers die niet willen installeren, vastlopers e.d.)
(idem voor DJ_Mike)
Ik draai nu anderhalve maand 7 en ik heb echt nergens problemen meer mee!
PB me anders ff als je um moet hebben
(idem voor DJ_Mike)
Het rare is dat ik helemaal niks veranderd heb. Alleen die update uitgevoerd.
Trouwens, werkt nog niet helemaal (net achter gekomen)
Mijn router komt niet tot op zolder dus heb ik een acesspoint voor gekocht.
Verbinding met router gaat wel, met accesspoint niet.
De update kan het profiel "gesloopt" hebben.
Een Accesspoint moet je normaal exact hetzelfde configureren als de router.
Daar bedoel ik dus mee: Exact hetzelfde SSID (let op hoofdletters), Encryptie (let op TKIP of AES) en paswoord.
Dit zorgt ervoor dat je niet opnieuw hoeft te verbinden als je naar boven of beneden loopt en dat hij automatisch de dichtstbijzijnde pakt.
Heb je DHCP op de AccessPoint uitgezet en de kabel op de LAN poort aangesloten?
