ik denk dat ik een probleem heb met mn brandstoffilter.
KLopt het dat mijn brandstoffilter onder mijn achterbank zit vastgekoppeld aan mijn brandstofpomp? Zo ja is dit makkelijk zelf te vervangen? b.v.d.
brandstoffilter
Er zit een hele kleine filter in je brandstoftank aan je benzinepomp.
http://www.mazdamx-3.nl/?url=/forum/vie ... php?t=2115
Hier zie je een soort bruin zakje aan de pomp vastzitten. Dat is een filter.
Maar, je normale brandstoffilter zit onder je motorkap, best diep weggestopt. (volgens mij moet je zelfs je accubak etc eruit halen om erbij te komen)
http://www.mazdamx-3.nl/?url=/forum/vie ... php?t=8596
- zilverbird
wel aan de brandstof pomp zit een kleine filter maar hier zit geen brandstof filter die zit toch echt in de motor ruimte ,
zit een grote brandstof filter zwart als je de rubbere slang van het gasklephuis verwijderd kun je er bij
en los maken let er op dat je de nieuwe in de goede richting er in zet
en dat hij zeker een uur of 2 niet heeft gelopen dit omdat anderers de druk nog op de leiding staat
heb deze ook ooit vervangen was binnen een uur klaar..
ja is handiger zonder accu bak en sneller
groeten zilverbird
groeten zilverbird
