haha inderdaad nee maar patje had dit ook net na de heropbouw van zijn klde.
Is bij divalo (rica) op de bank geweest en helemaal super afgesteld en die raade ook al aan om zeker dikker olie erin te doen.
Er zat expres dunnere olie voor het "inwijden" van het nieuwe blok/onderdelen.
Maar hij raade dus echt dikkere olie aan, dunnere olie echt alleen in het begin (paar honderd km) en daarna direkt overgaan op een 10w40 bijv.
Succes met het oplossen en ik hoop idd dat het hiermee al afgedaan kan worden
binnenkort zou ik toch even wat klein onderhoud gaan doen, dan zou ik toch de olie verversen en bestel ik meteen maar 10W40 mee. Ik zal het resultaat hier posten dan.
De vorige eigenaar had die olie(5W30) er in gedaan, alleen maar 2 liter dus hij heeft niet alles vervangen want gaat 4 in toch.
kwam er net achter dat de ratel er nu ook is (als dit dezelfde is) wanneer de auto alleen op contact staat. het geluid komt bij het gasklephuis vandaan.
JForce schreef:kwam er net achter dat de ratel er nu ook is (als dit dezelfde is) wanneer de auto alleen op contact staat. het geluid komt bij het gasklephuis vandaan.
ik had ook een ratel die van het gasklephuis afkwam (stappenmotor)...
bij mij was dit een defecte ECU aangezien de stappenmotor nieuw was....
andere ECU dr aangehangen en het was weg....
hoe weet ik dat zeker? tis een zacht tiktiktitktik geluid.
Wat kost een andere ECU?
Maar ik zou niet weten hoe dat zo in 1 keer stuk kan zijn dan, hij staat al 2 weken stil.ze hebben wel bij de garage een nieuwe thermostaat geplaats die zit er wel in de buurt.
Laatst gewijzigd door JForce op 23 sep 2009, 15:30, 1 keer totaal gewijzigd.
