Rebuilding klze (Swap klze mx-6 / Swap klde mx3)
Mazdarati MX-6
Ja wat niet .
De KLZE koppaking set hebben ze niet op voorraad en moet uit japan komen .
Aangezien ik vandaag toch vrij was heb ik het een en ander al gedaan aan de MX-3 .
Als eerst heb ik de Intake van de K8 los gehaald om er spullen af te halen voor de KLZE intake .
K8
De vris potjes en vacuum kamers .
Hoewel ik er niet zeker van ben dat dit zo hoort .
We zullen het wel in praktijk gaan zien .
KLZE
Voor de rest heb ik al wat spullen uit de mx-3 gehaald .
JE-50 vaf , ecu , gasklephuis
Ook heb ik de bouten van de K8 versnellingsbak al los gehaald .
Nu kan je er meer kracht op zetten als het blok in de auto zit .
Deze fout hebben we al eens gemaakt bij de GT swap van roy zijn eerste MX-3 . (Goud kleurige)
En dan sta je wel even te klooien als de bouten niet los willen .
En dan hou je dit over als het spul eruit is .
Voor de rest nog wat foto's
Leren stoelen
Roy moet alleen nog even naar een andere voorbumer zoeken .
Want van de oude is niks meer over .
K8
KLZE
Leren stoelen
Nissan Skyline R33 GTS-t
RB25DET 300pk
Chip's K8 KLDE en KLZE
RB25DET 300pk
Mazdarati MX-6
Mazdarati MX-6
Zo weer even een update .
Toch maar besloten om geen risico te lopen met de krusas en drijfstangen .
Had de krus as weer terug gezet maar zat toch volgens mij een heeeel klein beetje speling op .
De ene zegt dat het niet zo is en de andere weer wel .
Dus geen risico lopen en gewoon vervangen .
Willem had nog een onderblok staan dus binnenkort er even heen en kijken of we de onderdelen kunnen gebruiken .
Ook is Roy lekker aan het zoeken geweest voor zijn nieuwe voorbumper .
Foto's van de mx-3 .
Ook hebben we al heel wat onderdelen besteld voor de mx-3 .
Koppeling,V-snaren,verdeelkap,rotor,bougiekabels,CAI
Ook gaan wel hem nog 35 a 40 mm verlagen met koni schokdempers of gelijk een schroefsetje eronder .
Ook gaat de het Ice van de goude over naar de rode mx-3 .
De bedoeling is dus dit .
Mx-6
KL-ZE
K8 bak
K8 vliegwiel
KLZE ecu (Gechipt door fullsize customs)
JE-50 VAF
KLY1 ontsteking
MX-6 koppeling
RVS headers
MX-3
KL-DE
KL bak
K8 Vliegwiel
KL05 ecu (Met fullsize KLDE+ chip)
KL02 MAF
KLY1 onsteking
MX-6 koppeling
Stock headers
Met deze setup had ik al op mx-6 175 PK en 260 NM koppel en dat zonder fullsize chip en RVS headers .
Dus kan nog erg leuk worden de KLDE mx3 tegen de KLZE mx6 .
Als er weer nieuwe dingen zijn zal ik het weer posten .
Mx-6
KL-ZE
K8 bak
K8 vliegwiel
JE-50 VAF
KLY1 ontsteking
MX-6 koppeling
RVS headers
MX-3
KL-DE
KL bak
K8 Vliegwiel
KL02 MAF
KLY1 onsteking
MX-6 koppeling
Stock headers
RB25DET 300pk
RB25DET 300pk
- kevinvandorst
Mazdarati MX-6
Heb gister een mail gehad dat de onderdelen van de mx-3 verstuurt zijn .
De spullen van de mx-6 waren er nog niet .
Zit nog steeds te wachten op de koppakking set van de ZE .
Zondag gaan we naar willem toe om de laatste onderdelen tehalen .
Dan is het alleen nog wachten op de spullen en kunnen we gaan bouwen .
Eerst gaan we de K8 blok uit de mx-3 halen .
Dan kan ik al wat klaar maken voor de ZE blok .
En dan in de vakantie gaat de DE eruit en wordt geswapt voor de ZE .
Bij de mx-3 hebben we al het een en ander gedaan .
De nieuwe koplampen zitten er al weer in met xenon en werkt weer naar behoren .
Ook hebben we de lexus achterlichten over gezet .
De achterlichten van de rode mx-3 stonden vol met water met een mooi groen sierrandje er om heen .
Ook gaan we in de tussen tijd nog de apex veren van de GT over zetten op de V6 mx3 .
Dan kunnen we toch nog wat doen in de tussen tijd .
Pics volgen nog .
Pics volgen nog .
RB25DET 300pk
RB25DET 300pk
Mazdarati MX-6
Weer een update .
Vandaag weer een hoop gedaan .
Als eerst hebben we het interieur uit de gouden gehaald omdat deze is verkocht .
Daarna hebben we de zwarte leren stoelen uit de rode mx-3 gehaald en in de gouden gezet .
Aangezien roy er nog even mee moet rijden is het wel makkelijk als er een stoel in zit .
Ook hebben we het stuur over gezet .
En zo staat de rode er nu bij .
Moet wel even schoon gemaakt worden .
Ook hebben we de ramen over gezet .
Deze waren getint .
En nog een foto van het sleutelen aan de voorschade .
Deze waren getint .
RB25DET 300pk
RB25DET 300pk
Mazdarati MX-6
Zo vandaag zijn we naar willem geweest om de laatste onderdelen te halen .
Een goede gebruikte zuiger + drijstang .
En ook een nieuwe krukas .
Deze kreeg ik mee met de oliepomp en de tandwiel van de D-riem .
Deze moesten we alleen met een slijptol los halen omdat we deze met geen mogelijkheid los kregen .
En een foto van het onderblok .
6 goeie zuigers en drijfstangen .
RB25DET 300pk
RB25DET 300pk
