probleem
- Test-Pilot
probleem
ik heb een probleem met mijn benzine tank ik heb er een andere onder gelegd omdat mijn oude tank lek was..
sinds dat ik die nieuwe tank heb heb ik het volgende probleem..
als ik naar rechts stuur dan valt mn gas weg en soms valt hij zelfs uit,
ik heb geprobeerd om de brandstofpomp te vervangen met mijn oude maar dat werkt niet het probleem blijft.
ik heb hem naar de garage gebracht maar die kunnen het na een week zoeken nog niet vinden WIE O WIE kan mij helpen
bij voorbaad dank
bij voorbaad dank
op je benzinetank zit ook een filter misschien die eens nakijken. Normaal hoeft die niet vervangen te worden maar aangezien jij je tank vervangen hebt kan daar wel een probleem zitten
Wanneer is je normale benzine filter vervangen, die onder je motorkap dus?
- Test-Pilot
De spanning meten op je pomp tijdens het rijden geeft een idee of het een stroomvoorzienings probleem is.
Je hebt geen brandstofdruk indicatie zeker? Daar kan je aan zien of de druk werkelijk weg valt.
Het kan door toeval iets anders zijn, bijvoorbeeld je brandstofpomprelais of stekker aansluitingen die af en toe geen contact maken.
aangezien hij het probleem alleen bij het om de bocht gaan heeft zal dit geen enkel gegeven geven waar je wat mee kunt aangezien rechtuit hij geen probleem heeft ( en de benzinedruk zal vast niet veel verschillen als je rechtuit rijdt of de bocht omgaat)
- Test-Pilot
- Test-Pilot
Fullsize schreef:Heb je al wel een van de tips geprobeerd of laten proberen? Met op je gat zitten en triest zijn kom je der niet...
en bedankt... waar slaat dat op... hij staat bij de garage ik heb gebeld of ze dat wouden proberen weet nog niet hoe ver ze zijn moet zo weer even bellen maar als je nix nuttigs te vertellen heb hou dan gewoon je mond en reageer niet AUB
