Stotter OPLOSSING gevonden!!! (pagina 3)
stefan003
Bericht door stefan003 »
heey mensen :)
net de ribbenslang van d8ie luchtdoos naar gasklephuis er af gehad en gasklephuis los gehaald.
Ribbenslang en de er op aankomende slangen zijn allemaal nog keurig en dus heel. geen haarscheurtjes niets.
Gashuisklep helemaal schoon gemaakt met remreiniger en een paar doeken.
Net dus meteen gerede,
eerste ronde (koud)
auto reed perfect!
geen stotteren
geen inhouden
echt prima.
2de ronde (warm)
kloote..
beter dan voor de schoonmaak maar nu doet hij andere dingen vreemd.
klapt bij motor en bij uitlaat.
bij motorblok kan ik niets zien.
bij uitlaat mooie rookpluimen (knallend)
is dit gewoon van de schoonmaak dat dit de resten (remreiniger en die zwarte aanslag die is los gekomen) zijn en dit gewoon overgaat?
of duid dit weer op iets?
ik hoor het graag
mvg stefan
ps ja all het losgekome zwarte heb ik er uit gehaald maar zijn wel wat restjes geweest waar ik net niet bij kon maar wat wel los was gekomen.
PascalMX3
Bericht door PascalMX3 »
Na schoonmaak is de TPS waarde veranderd. Wat bedoel je met "klapt bij motor"?
Dat er een knal komt uit de uitlaat kan dat vaak 2 dingen zijn:
verkeerde timing ontsteking
verkeerde brandstof luchtmengsel
Als je verder niks veranders hebt aan je ontsteking en zeker weet dat
deze nog goed functioneerd, dan zal ik echt ff een andere VAF proberen.
stefan003
als ik wat harder optrek hoor je een beetje een knetter geluid bij de motor.
onder de 2000 toeren doet de auto het nog niet goed en bij de 5000 toeren hapert de auto 2 keer verder trekt en rijd die prima nou.
(op dat geluid bij de motot en uitlaat na :P)
maar dat zal inderdaad wel die 2 zijn wat jij zegt dus ook dat ga ik weer na kijken en hopelijk werkt alles dan weer na behoren..
iedereen heel erg bedankt nogmaals!!
Bekijk ook je bougies eens, misschien dat er een kapot is of dat de 'gap'niet meer goed staat
stefan003
bougies zijn ongeveer een maand gelede vervangen dus zouden goed moeten zijn...
BlackDeath
Test-Pilot
Test-Pilot
Bericht door BlackDeath »
goedendag heren
ik heb sinds 4 maanden een mazda mx-3 v6 uit 93
mijn eerste eigen betaalde auto :lol:
toen ik hem kocht waren er geen problemen maar na ongeveer 4 weken
viel hij steeds uit
mijn schoonvader is automonteur geweest en heeft het toen gemaakt het bleken slechte bogies te zijn
vanaf dat moment kreeg ik ook het stotteren en inhouden zoals hier gezegt wordt
en geloof me het ziet er heel raar uit als je niet harder dan 30 kan :shock:
dsu ik bracht hem weer naar me schoon vader die heeft toen de volgende dingen gedaan die zowiezo al moesten gebeuren
luchtfilter vervangen
start moter hing los deze vast gezet
filter in de bezine tank vervangen
en het blijkt te zijn dat de mazda op gas heeft gelopen daardoor hadden ze een gat in een slang moeten maken deze heeft hij ook dicht gemaakt
het probleem is wel een stuk minder
maar nog zeker niet verholpen
opsomming van wat hij doet
hij wil niet verder door trekken dan 160
hij happert (stotteren)
hij houd in bij het wegtrekken
nu denkt mijn schoonvader dat er iets is in de chip die hem dan vervolgens in een nood progamma gooit waardoor ik ook veel rook uit mijn uitlaat krijg
nu was mijn vraag of iemand een uitlees apparaat heeft voor de mazda mx-3 want geen mazda dealer heeft het meer omdat het te oud is
en of iemand een idee heeft wat het zou kunnen zijn
alvast bedankt
hoop dat het snel te verhelpen is want ik vidnt het een pracht auto
uitlezen dmv een ledje werkt goed zie de faq:
http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=6878
TPS afstellen kan vaak ook soortgelijke problemen oplossen:
http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=7990
verder de ontsteking controleren en de weerstand van de bougies aflezen om te zien of die niet op hun einde zijn
Fullsize
Bericht door Fullsize »
Welkom!
Hier nog een linkje hoe je allerlei MX3 en aanverwante informatie kan vinden: http://www.albinoblacksheep.com/flash/posting
BlackDeath
Test-Pilot
Test-Pilot
goedenavond heren
ik dank u voor de goede hulp bijna alle problemen zijn opgelost
alleen voreg me schoon vader over de fout nmr 16
de EGR function sensor
hij kan deze zonder handleiding / plaatje niet vinden
heeft iemand hier een plaatje voor of eengoede uitleg waar hij zit
alvast bedankt
en nogmaals dank u voor de goede hulp
PascalMX3
Ik denk dat je de B2-07 moet hebben:
http://www.mx-3.com/manuals/showimg.php ... /Z-041.gif
