stotterde mx3 1.8 v24 v6
italiaanlwd
Bericht door italiaanlwd »
hallo ik heb een vaag probleem als net me lampje gaat branden van de benzine meter gaat hij stotteren en valt hij soms dood terwijl er nog genoeg benzine in zit tank ik hem vol of half vol heb ik der geen problemen mee is alleen als het benzine lampje net brand
kan het aan de benzine pomp liggen of zit er ergens bij de tank een filter die mechien vies is wie kan me helpen word der wel gek van
Slome
Bericht door Slome »
Er zit op je versnellingsbak een benzine filter.
Als je de tankt vol tankt, komt je meter dan wel helemaal naar boven?
italiaanlwd
jah dat doet hij wel jah maar kan hem ook gewoon leeg rijden als het lampje brand maar dat gaat stotterend als het lampje brand totdat hij leeg is hoort niet zo of ben ik nou gek
Fullsize
Bericht door Fullsize »
Nou, eerder tanken lijkt me dan een goed idee.
italiaanlwd
Fullsize schreef:Nou, eerder tanken lijkt me dan een goed idee.
als hij rood brand heb ik nog paar strepen over dus de tank is dan nog niet leeg want heb wel es stotterd nog 150 kilometer gereden om thuis te komen
Indeed erg raar.
Wat zo in mijn gedachten opkomt is dat je ontzettend veel benzinevuil in je tank hebt. Wanneer je dan onder een bepaald benzinelevel komt gaat je pomp ook het vuil aanzuigen en gaat ie dus slecht lopen.
mikeymx3
Bericht door mikeymx3 »
Op tijd tanken, het kan ook een oude benzinefilter zijn of dat de sensor niet meer goed is, dat hij aangeeft dat ergeen benzine meer inzit terwijl het wel zo is
italiaanlwd
hoe kan ik de tank schoonmaken
italiaanlwd schreef:hoe kan ik de tank schoonmaken
hogedrukreiniger in je tankdop? :clown:
waarom zou je de tank schoon willen maken, laat die troep die daar evt inzit daar mooi zitten..
je moet gewoon je benzinefilter vervangen want kans is groot dat deze gewoon op is
italiaanlwd
oke wat zit de benzine filter kan hem niet vinden
