Afstellen ontsteking
Nou heb ik een andere ontsteking op mijn mx3 v6 gezet
vanwegen dat ik lang moest door starten.
Om de ontsteking er op te zetten was geen probleem.
Maar mijn vraag is moet hij ook met de scoop op tijd worden gezet.
Omdat je de ontstekking kunt verdraaien.
Hoe moet ik dit doen.
Stond niet vermeld bij HOU TO het omzetten van de ontsteking.
Klopt, maar je kan de ontsteking wel draaien t.o.v. het blok. Volgens de Mazda servicemanual kan je hiermee de ontsteking stellen. Het is mij nooit duidelijk geworden wat je dan precies stelt, aangezien je de nokkenaspositiesensor dan verdraait, terwijl de ECU ook de krukaspositiesensor gebruikt voor het timen van de ontsteking. Ik heb op een ander forum wel eens gelezen dat er ook niet altijd iets gebeurt bij het draaien van de ontsteking. Heeft iemand hier misschien een goede uitleg voor?
- MarcX3
je kunt de ontsteking afstellen met een stroboscoop, er zit een gradenboogje onder links (als je voor de poelie staat) bij je krukas poelie als t goed is daar bij de stuurbekrachtigingspomp. en er zit als t goed is een geel stipje op je poelie. en daarmee kun je m afstellen.
succes![bier :bier:](./images/smilies/bier.gif)
succes
Driven by a sixpack
- BlackSheep
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
- BlackSheep
mx3-power schreef:Even nog een vraag hoe maak ik een FAQ.
Neem een kijkje in een van de overige FAQ voor een voorbeeld. Eigenlijk komt het erop neer dat je in detail beschrijft hoe je tot het resultaat bent gekomen, liefst met foto's voor de toelichting op lastige punten.
FAQ kun je schrijven in Word, of gelijk op het forum en de foto's uploaden naar een webhost en de links in het topic plaatsen. Dit topic kun je aanmaken onder onderhoud, 1 van de mods zal het wel verplaatsen naar de FAQ afdeling.
suc6 ermee, mocht je vragen hebben kun je een van de moderators aanspreken, zij kunnen je tips geven.
