Vervangen van versnellingsbak :)
Fabian, als je het niet aandurft kan je het beter uitbesteden. Dan is het binnen een dag gebeurd zonder alle kopzorgen.
Een boutje voor boutje beschrijving van hoe het moet zal je niet snel helemaal uitgetypt zien op het Forum. Een handboek kan je wel helpen dus zoek daar eens naar.
- fabian.mx3.v6
Fullsize schreef:Fabian, als je het niet aandurft kan je het beter uitbesteden. Dan is het binnen een dag gebeurd zonder alle kopzorgen.
ik durf het wel aan dat is geen probleem,
ik vroeg alleen of je er verder nog iets voor nodig hebt
of dat er iemand een tip heeft ofzo,
het kan altijd zijn dat iemand het gedaan heeft en achteraf denkt van dit had ik beter anders kunnen,
of iemand zegt ik zou gelijk dit en dat vervangen als de boel toch open ligt.
Burn Your Tires Not Your Ass
fabian.mx3.v6 schreef:Fullsize schreef:Fabian, als je het niet aandurft kan je het beter uitbesteden. Dan is het binnen een dag gebeurd zonder alle kopzorgen.
De keerringen willen nog wel eens lekken dus een setje nieuwe kan geen kwaad.
- fabian.mx3.v6
Fullsize schreef:fabian.mx3.v6 schreef:Fullsize schreef:Fabian, als je het niet aandurft kan je het beter uitbesteden. Dan is het binnen een dag gebeurd zonder alle kopzorgen.
Thanks
- fabian.mx3.v6
Re: Vervangen van versnellingsbak :)
turbulence schreef:fabian.mx3.v6 schreef:Hellow
Ik ga binnenkort een 1800 bak op mijn KL-ZE "plakken"
voor mij is dit de eerste keer dat ik dat ga doen
dus bijdeze mijn vraag,
wat heb je hier alleenmaal nog voor nodig
1- pakkingen
2- ringetjes
3- schroefjes
4- dopjes
5 -enz.
wat voor olie
iemand nog tips waar ik op moet letten?
ook ga ik een K8 vliegwiel monteren.
als het goed is moet dit gewoon
passen?? (heb ik gehoord)
(ik heb nu een keramische koppeling)
Alvast bedankt
Greetz Fabian
denk dat er toch echt wel een k8 vliegwiel opzit... is 1 van de dingen die altijd mee overgezet worden bij een swap..
maar als je hier gaat vragen ''wat voor olie'' ''wat ben ik nodig'' dan vraag ik me af of het verstandig is dat je ''even'' je versnellingsbak zelf gaat vervangen..
tot nu toe heeft nog niemand me kunnen vertellen wat voor olie er in de bak zit , maar het is dus 75W90
