Bougies opgelost
Raymond
Bougies opgelost
Bericht door Raymond »
Hallo allemaal,
Opgelost, ander merk bougies!
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door Raymond op 18 nov 2008, 15:39, 2 keer totaal gewijzigd.
Yence
Bericht door Yence »
Hoogstwaarschijnlijk de welbekende ontsteking. Slechte bougiekabels en bougies zijn slecht voor de ontsteking. Als je een langere tijd met die eerste set bougies hebt rondgereden, loop je het dus risico dat de ontsteking z'n beste tijd gehad heeft.
Raymond
Hmm.. en dat hierdoor dan steeds weer opnieuw de bougies stuk gaan? Als dat zo zou zijn denk ik dat de kosten voor mij te hoog gaan worden en ik de auto beter kan inruilen.. maar ben er nog niet helemaal over uit.. blijf het namelijk zonde vinden :roll:
wat is stuk??
bougie gaat niet zomaar stuk..
enige wat het kan zijn is dat je door een niet goeie sterke vonk telkens roetneerslag krijgt op de electrode met als gevolg dat ie minder gaat lopen...
haal eens paar bougies eruit en kijk adhv de faq eens wat de staat is:
http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=618
Raymond
Carbon Deposits:
nee,
want te rijk is als je teveel brandstof in het mengsel hebt tov zuurstof...
dit kan dan weer veroorzaakt worden door bijv een kapotte lambdasonde..
als de lambdasonde kapot zou zijn zou deze moeten voorkomen tijdens het uitlezen van de ECU ( zie ook de FAQ hoe dit te doen dmv een ledje en 2 draadies; bij OBD1 model)
maar goed het kan ook best de ontsteking zijn, en een probleem vinden met de ontsteking is altijd beetje moeilijk aangezien dit een wijde range aan fouten kan geven
Dikkekobus
Bericht door Dikkekobus »
probeer anders eens een andere hitte graad bougie, onsteking kan niet stuk gaan vanwege slechte kabels/bougie betekend alleen meer weerstand dus slechtere vonk en geen kapotte ontsteking dus
Raymond
@Turbulence
Ik heb de auto laatst nog uitgelezen dmv de LED manier en deze gaf geen fouten aan.
@Dikkekobus
Een andere warmtegraad heb ik zelf ook al eens aan gedacht.
Laatst gewijzigd door Raymond op 18 nov 2008, 15:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Dikkekobus schreef:probeer anders eens een andere hitte graad bougie, onsteking kan niet stuk gaan vanwege slechte kabels/bougie betekend alleen meer weerstand dus slechtere vonk en geen kapotte ontsteking dus
zou 1 graadje warmer kunnen nemen..
normaal staat voor de mx3 bkr7 volgens mij
Raymond
:nut:
