Mensen,
Ik heb een probleem, mijn motor loopt erg slecht. De temperatuur loopt op tijdens het opwarmen, en de temperatuur blijft stijgen. De bougies zijn wit. Hij zoekt naar een goed toerental>
Begin -> 2000 toeren
2 min -> stijgt langzaam tot 2500 toeren
5 min -> gaat zoeken tussen 1500-2500 toeren
na 10 min -> stopt met zoeken maar nog steeds 1500-2000 toeren
Gekke is dat ik er afgelopen 2 weken normaal heb gereden, toen liep hij stationair ook niet helemaal zuiver, maar dit is niet normaal.
Wie heeft suggesties? Dan probeer ik hierna te kijken, dit weekend zal ik hem uitlezen..
Temperatuur loopt op!
wordt hij te heet? dus tempmeter gaat verder omhoog dan mooi in het midden van de schaal?
zowieso eens checken of je thermostaat nog goed is, en controleer ook eens of je koelvloeistof nog goed vol zit. aangezien de koelvloeistof ook gebruikt wordt om je stationair toerental te regelen.
ik zou eerst eens kijken wat de reden is dat hij warm loopt en daarna eens kijken wat je stationair verkl**t...
