Maten Aansluiting Air Intake Buis
waar je zowieso op moet letten is dat de VAF wel vlak gemonteerd wordt... dus niet na de bocht zodat ie naar beneden hangt. heb eens op de amerikaanse fora's gelezen dat dit niet goed is voor de luchtmassameter...
zowieso lijkt het me niet bevorderlijk voor die klep die erin zit, als ie naar beneden hangt kan die misschien ook niet goed open
Raymond
Bericht door Raymond »
Hallo,
Ben ondertussen ook opzoek gegaan naar een mooi alternatief voor de originele slang.. echter.. ik kan nergens een verloopstuk vinden van 76mm naar 89mm (VAF)?? Weet iemand waar ik deze kan krijgen?
Overigens.. wat hebben jullie gedaan met het vacium slangetje? Hebben jullie daar gewoon een kleine filter aan gehangen?
raymondmx-3
Bericht door raymondmx-3 »
Raymond schreef:Hallo,
kijk anders eens bij mijn profiel.
de 1ste 2 foto's zijn van mijn blok, zie je ook de verloop en het kleine filtertje :mrgreen:
hoeveel mm is eigenlijks de aansluiting op het gasklephuis?
raymondmx-3
op het gasklep huis is volgens mij 89mm en op de inlaat volgens mij 76mm.
maar ik pin me daar even niet op vast, dacht dat dit de maat was maar weet het niet voor 100% zeker.
Laatst gewijzigd door raymondmx-3 op 23 mar 2008, 17:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Raymond
raymondmx-3 schreef:op het gasklep huis is volgens mij 76mm en op de inlaat volgens mij 89mm.
Dit klopt inderdaad... en nu ben ik dus opzoek naar zon verbindingsstuk tussen die buis richting VAF... dus van 76 naar 89???? Iemand?
Rikmx
Bericht door Rikmx »
ja... ik zelf heb dat klaargespeeld met een 69 naar 76 interne diameter rubber verloop stuk, ik heb het in goed heet water gegooit en het daarna met veel moeite en gevloek om de vaf heen gekregen en na opnieuw opwarmen ging hij ook om de buis, alles zit er goed ver om zodat er geen flow restrictie optreed. Heb het zo gedaan omdat ik net zo als jij geen groter verloop stuk kon vinden. :bier:
heb geloof ik nog zo'n rubber liggen.
Raymond
van welk merk waren die?
Kan me namelijk voorstellen dat niet elk rubber even makkelijk uitrekt als die warm wordt... Maargoed.. als het bij jou heeft gewerkt, moet het mij ook lukken :lol:.
Alvast bedankt!
Rikmx
heb geen idee van het merk maar zal idd wel niet veel uitmaken, suc6! we horen het wel :bier:
Volgens mij worden die stukken verkocht als onderdeel van een Viperkit. Heb zelf ook mijn overloopstuk daarvanaf
