Olie peilen
- MarcX3
Olie van de Aldi en Lidl is de grootste troep die je erin kan gooien, ik gooi nog liever ene hand vol zand in mn carter dan die zooi.
spul word als t ietsie verouderd net teer, en (mede daardoor) smeert t echt nauwelijks.
Als je een ander blok erin wil leggen moet je zeker die troep erin flikkeren. en hebben ze wel eens 5W30? dacht alleen 15W40
En duurdere olie blijft meestal ook beter in je blok dan goedkope olie.
Ik gebruikte eerder Castrol Magnatec maar tegenwoordig gooi ik er Kroon olie in. goeie kwaliteit en niet al te duur.
Driven by a sixpack
mikeymx3 schreef:Wat is de beste olie voor je wagen dan en misschien is het dan beter om alle olie er uit te laten lopen en vervolgens helemaal te vullen met de beste olie.
dat is zowieso de beste oplossing.. nieuw oliefiltertje erop..
maar goed, je zegt zelf dat je oliepeil de hele tijd snel daalt... dan zou ik eerder eerst het probleem opsporen ipv er direct dure olie in te gooien
Dat wel ja, maar ik moet hem dan even na laten kijken >Hij gebruikt volgens mij niet extreem veel maar hij 'verbruikt' merkbaar.
Laat ik het zo zeggen, ik denk dat ik een keer goede olie erin moet gooien maar dus eerst ff de oorzaak zoeken. Je ziet ook aan de onderkant (onder motorkap) dat de motor een beetje 'nat' is.
mikeymx3 schreef:Dat wel ja, maar ik moet hem dan even na laten kijken >Hij gebruikt volgens mij niet extreem veel maar hij 'verbruikt' merkbaar.
Waar is die nat dan? is het alleen een beetje zweten of echt een lekkage?
Ook kun je je auto even een paar minuten stationair laten draaien en dan iemand even flink gas laten geven (met warme motor) terwijl jij achter de auto staat. Als je dan wordt bedolven onder een rookpluim dan zuipt je auto meestal redelijk wat olie. Zijn misschien je zuigerveren of klepseals niet meer zo lkkr.
1998 mx3 2.5i v6 KLZE
darylpeeters
onderdruk mazda mx3 V6
Beste mensen,
ik mag geen eigen topic aanmaken helaas. maar ben bezig met het kopen van een Mazda MX3 V6.
Enkel als de auto enigsinds warm loopt, en ik haal de oliepijlstok eruit, gaat hij eerst stotterend lopen, dan bouwt hij langzaam op en na een paar keer in - uit valt de moter uit. dit gebeurt ook met de oliedop (vrijwel direct valt hij uit).
Is dit erg schadelijk, mogelijk trekveren (zuiger) / of iets lucht aansluiting op de cartercap?
dus met name gaat mijn zorg bij het verwijderen van de peilstok.
gaarne reactie.
alvast bedankt !
gaarne reactie.
alvast bedankt !
eigenlijk heel makkelijk 1+1 is 2
allereerst welcome...
de redenatie dat je de peilstok eruit trekt terwijl de motor loopt ontgaat mij een beetje...
dit is niet nodig, helpt niets, en je hebt zelf al ondervonden dat door de onderdruk de motor afslaat
dus er is niks aan de hand, meer dan normaal dat ie afslaat als je de dop losdraait/peilstok eruit haalt...
maar ben wel benieuwd waarom je dit zou willen doen tijdens het laten draaien van de motor..
en je bent vrij om hier topics aan te maken hoor, is niet zo dat als je geen mx3 hebt( of nog niet) dat je hier niet mag postten
darylpeeters
Hahaaa MOOI bedankt voor de vriendelijkheid, en het snelle antwoord!turbulence schreef:allereerst welcome...![]()
dit is niet nodig, helpt niets, en je hebt zelf al ondervonden dat door de onderdruk de motor afslaat![]()
nou, het is zo dat ik een vriend heb die zelf veel met auto's werkt, (auto monteur) en heeft me verteld dat "een auto" geen druk mag verliezen wanneer bij het stationeer lopen van de auto de peilstok verwijderd wordt. zelf heeft hij vrij weinig verstand van mazda, vandaar dat ik dit hier vraag.
ik heb dit dan ook gedaan, om te testen, en kwam tot die conclusie dat de motor onderdruk krijgt, en laterna zelfs uitvalt. dus het is absoluut niet schadelijk voor (trekveren / zuigerveren / luchtslang vanaf caterkap, of wat anders) ?
alvast bedankt voor de reactie. !
groeten daryl
p.s. hij is mooi! : http://www.marktplaats.nl/index.php?url=http%3A//auto.marktplaats.nl/mazda/149792283-mazda-mx3-1-8-i-24v-u9-veel-opties.html%3Freturn%3DeJw1jVEKgzAQBe8i6KcmxqJNkGJvEtRiMNHFXalt6d27oe3fzL6BtVrql9PCoJaN0gmOdusnMxGBLop5hXHJg91mAm8tYb744pvkMMHl8K3MBmxpTVUnU3WFnUEwDC5eTkJE8cTydMCItwH%252FLf3awEO37GHcXB%252Frg7UUtaqaaA82VVdnWbPNd7ZwKMYV44syA9hbkZj3B%252BY8PA8%253D%26df%3D1%26fta%3DeNo1jl1ugzAQhO%252ByD3m2MREwK67QKyArJqlVAxaGxC3i7llX7ctqf2bmW4sWR5JC%252BxqGpw2JOKG7gnLo9cWlflugOe5Q7Dz0VSnFYcOPj5zuLpXbJrcpYt6ncfU3DhmVakzdcviGaepON%252Fz1wpQNL8mjusS496pgalC0j5FYgmU0IO%252BEb6FxeAmVR0C67pquqlpDfApORNsSrUtDGOfH9lnMRakV6Lav6%252BBnN%252Bb%252Frfgnm4dCkWD3i6lA9kX88dc%252BC1DhOM83Fx5RcQ%253D%253D%26fta_ind%3D1%26fs%3D1
Nee, mazda is inderdaad weer een verhaal apart
Ik zie dat je hem in maasbree gaat kopen. Als je wilt kan ik wel een keertje meegaan om te kijken.
Woon zelf in Tegelen en weet onderhand wel waar je op moet letten.
