VEEL vermogen uit een 1,6 ohc
- rogertjemx3
motormanagement
ik wil wat meer vermogen in de lage toeren. als ie eenmaal door de lage toeren heen is gaat t wel.
daarbij komt ook nog dat je met een spaghetti spruitstuk en een nokkenas vaak pas iets hebt bij hogere toeren.
dus dan is t wat verdeeld.
maar wat voor motormanagement moet er dan in?
bedoel je een computer van een andere auto of deze aan laten passen ofzo??
in japan is een gezegde... me no drive hyundai, me drive mazda!!!
Re: turbo
rogertjemx3 schreef:zat zelf als eerste te denken aan een turbo en cold air intake.
spaghetti uitlaatspruitstuk en rvs uitlaat.
misschien vliegwiel af laten draaien en dan denk ik wel dat ik ongeveer rond het vermogen zit wat ik wil hebben. ben alleen bang dat ik dan zo door mn toeren heen ben.
met een afgedraaid vliegwiel komt de motor veel sneller op toeren en dat in combinatie met een turbo weet niet if dat zo'n goed idee is.
daarbij nog dat de motot onrustiger gaat lopen met afgedraaid vliegwiel.
dus of ik het vliegwiel af laat draaien weet ik nog niet maar de turbo wil ik wel doen. hebben jullie enig idee wat voor turbo ik erop kan zetten??
van welk type auto dan? want ik wil zowiezo een hele nieuwe bestellen.
en zou een intercooler met radiateur echt veel vermogen opleveren?
Als je echt denkt aan het plaatsen van een turbo, neem dan eens contact op met Jeroentje.nl. Daar kunnen ze je alles vertellen over turbo's en andere aanpassingen die nodig zijn.
Denk in iedergeval niet dat je een turbo er zo opzet!!!! Dat gaat je heel veel tijd, geld en onderhoud kosten, kunt beter een V6 kopen.
Wat betreft vliegwiel, niet eens aan denken om af te draaien. Koop dan een fidanza lichtgewicht vliegwiel. Je vliegwiel is niet voor niets zo dik, moet natuurlijk ook tegen alle krachten die erop komen kunnen.
Re: motormanagement
een Powerboost Valve, geeft je een beetje extra vermogen onderin!rogertjemx3 schreef:ik wil wat meer vermogen in de lage toeren. als ie eenmaal door de lage toeren heen is gaat t wel.
![Afbeelding](http://img182.imageshack.us/img182/459/475150scarybh1.jpg)
tja..........
hoe je het ook went of keert, ook met deze aanpassingen kost het je toch weer een hoop centjes en de toename van pk's / koppel is echt minimaal.
als je inclusief de chip totaal misschien 12 a 15 pk pakt (wat mij nog erg veel lijkt ) heb je gewoon weinig resultaat, voor een hoop geld.
RichMX-3 schreef:tja..........
tsja.
ligt er ook aan in welke verhouding je het bekijkt..
chipje: € 300,-
cai: € 80,-
kvv: € 90,-
PBV € 100,-
ben je voor net geen 600 euro klaar. keer setje goeie kabels en bougies ( alhoewel je daar zeker geen vermogen mee wint maar goed)
swappen van een andere motor is dan in verhouding wel mogelijk, maar kost ook stuk meer...
blok, bak, ecu, kabelboom, koppeling etc....
ligt er aan waar je verwachtingen ook liggen. de 1.6 zal gewoon altijd een erg lichte motor blijven voor de mx3 hoe je het ook wend of keert. er is altijd wel wat winst te halen, maar een race monster pur sang zal het nooit en te nimmer worden.
als je echt veel power wil dan is idd een v6 KL een goeie optie of een swap naar een BP(T) motor echter kom je dan in een heel andere prijsklasse.
als hij al tevreden is met een kleine toename in het lage toerengebied dan zijn de bovenstaande mods een goed begin.
- rogertjemx3
motor
zo de eerste stap voor meer vermogen is al gezet
ik heb mn nokkenas weggebracht om te laten slijpen.
de cilinderkop is weg die wordt aangepast en grotere kleppen in gezet.
ik heb gisteren de kat ertussenuit gehaald en zelf een katvervanger gemaakt. dus eens kijken wat de winst is als ik alles terug heb en eriop zit.
ik hou jullie op de hoogte.
groetjes roger
groetjes roger
- BlackSheep
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
Hoe wil je het vermogens winst gaan meten??
Heb je een dyno run gedaan voordat je aan je mods ging beginnen ?
Doe je straks een dyno en vergelijk je die met een standaard 1.6 ?
Of ga je uit van je "gevoel" / geluid / sprintjes met andere woorden niet objectieve gegevens?
Ik ben zeer benieuwd wat het eventueel oplevert in pk, denk zeker dat het wat gaat uitmaken zijn geen kleine aanpassingen zoals een andere inlaat en uitlaat.
Keep us posted![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Keep us posted
Re: VEEL vermogen uit een 1,6 ohc
als je je blok gaat uitboren is het geen 1600 meer als dan slim ben haal je een 1800 uit de 323 gt dan heb je standaart 130 pk dan heb je een vele betere basis om verder te werken en daar kun je veel meer uit halen dan een opgeboorde 1600 en voor de prijs hoef je het niet te laten spreek uit ervaring
drive fast and don't look back to the cops
alleen zal die met een swap officieel een herkeuring moeten laten doen omdat ie zijn cilinder inhoud zichtbaar veranderd.
met een opgeboorde 1600 blijft het aanzicht hetzelfde en is het dus niet te zien op het eerste gezicht dat zijn vermogen is toegenomen en cilinderinhoud is veranderd.
van 1600 naar 1800 gt val je al direkt door de mand bij je apk keuring, maarja dat zijn keuzes die iedereen zelf maakt natuurlijk.
persoonlijk als ik zou swappen zou ik denk toch voor een herkeuring gaan![Angel :angel:](./images/smilies/angel.gif)
