Ik heb bovenin onder de stang aan de bestuurszijde onder de motorkap een tankje zitten met geel achtige vloeistof en zwarte dop.
Deze zit tegen de min aan maar heb niet echt een idee wat dit is, staat er ook niet op.
idd rem- en koppelings olie. let wel op met bijvullen dat je de goede soort olie erin doet (ik heb dot 4) en dat je de remmen onlucht want anders kan je wel is voor vervelende situatie's komen te staan
cootjev6 schreef:idd rem- en koppelings olie. let wel op met bijvullen dat je de goede soort olie erin doet (ik heb dot 4) en dat je de remmen onlucht want anders kan je wel is voor vervelende situatie's komen te staan
Oke bedankt. Hij zit tegen de min aan, dus denk dat het wel eens vernieuwd mag worden!
Ontluchten is niet nodig als je alleen bijvult (zolang ie niet droog is komen te staan)
@Mikey. Steek je vinger eens in de resterende olie. Als deze niet meer helder is, is het tijd om de olie te verversen.
