Witte knipperlichten zijscherm
Gesloten
Welke:
Je kan verschillende soorten nemen. Bijvoorbeeld universele uit de autostyle gids, maar onderstaande beschrijving is voor het installeren van zijknipperlichten van de Mazda 6.
Deze zijn te bestellen bij de dealer (ongeveer 18-25 euro per stuk) Onderdeel nr is GJ6A51120C.
Nodig:
1x Kniptangetje
1x Kleine elektro-schroevendraaier
4x Krimpkous 15mm en 50mm lang
4x 1.5mm2 stekkertjes(rood)
2x mini kroonsteentjes(of soldeersetje)
2x Stukje 1,5mm2 draad
Montage per zijde:
Stap 1: Klik de originele 'zwaailamp' eruit(naar achter duwen en naar je toe halen)
Stap2: Knip het originele stekkertje van je wagen eraf
Stap3: Knijp 2x 1.5mm2 stekkertjes op 1 los stukje draad(beide aan dezelfde zijde)
Stap4: Klik de stekkertes(incl. draadje) op achterkant van de mazda6 fitting
Stap5: Neem 2 stukjes krimpkous(1 voor de afsluiting 'fitting naar draad' en de ander voor afsluiting 'draad naar originele bekabeling')
Stap6: Aan de andere zijde van het draadje monteer je het mini-kroonsteentje(of gebruik je een soldeersetje) aan de originele bedrading.
Stap7: Schuif hier het andere stukje krimpkous overheen om het netjes af te sluiten.
Stap8: Klik de nieuwe knipper erin(let op, ook eerst naar 1 kant duwen, het past echt precies en zit dus vrij strak)
Gesloten
