rubber piepen knarsen rechs voor
Geplaatst: 22 jun 2009, 10:05
door BlackDeath
goedendag heren
mij mxje heeft alweer een probleem *zucht*
om het volgende probleem op te lossen heeft hij redelijk lang stil gestaan 1 tot 2 maanden
nu waren de remmen een beetje verroest deze even schoon gemaakt en schoon geremd
maar nu heb ik een volgend probleem en het begon eerst heel zacht alsof iets van rubber bij elke wenteling van me wiel iets aanraakte inmiddels even met me pa gaan kijken en we vermoeden dat het probleem bij een stuk rubber vandaan komt wat om je homikneet heen zit of me homikneet zelf
doordat ik 3 dagen er nog mee gereden heb is het geluid wel erger geworden dus vermoed dat er langzaam iets wegslepen wordt helaas heb ik geen vervangende auto anders liet ik hem het liefst staan
iemand een idee wat het zou kunnen zijn ? en wat ik er aan moet doen
alvast bedankt
Geplaatst: 22 jun 2009, 10:51
door BlackDeath
even update
zodra ik rem houd het op en ook zodra ik een bocht naar rechts neem want dan komt er druk op het andere wiel te staan en dan houd het ook op
Geplaatst: 22 jun 2009, 13:44
door Remco-
BlackDeath schreef:even update
Ik had dat dus ook zeer recentelijk en wat bleek, scheur in m'n remschijf achter. Misschien moet jij het ook daar zoeken...
Geplaatst: 30 jun 2009, 23:33
door Mx3 maniac
ik heb nu dus het zelfde probleem denk ik maar hoe krijg ik dat nog gefixt voor automania ?
bij mij is het ook rechtsvoor het lijkt erop tot er iets tegen de remschijf aanloopt of andersom het is een hele fele hoge piep/knars toon alsof je er een klein ijzerveertje tussen die zoals in een pen zit
misschien iemand met een snelle oplossing want ik wil automania niet missen !!!
gr...
Geplaatst: 01 jul 2009, 00:17
remblokken blijven hangen ? of ze zijn op ?
kan ook een wiel lager zijn ( deze geeft een soort zoemend geluid na mate de auto sneller rijdt )
Geplaatst: 01 jul 2009, 00:40
door Mx3 maniac
Geplaatst: 01 jul 2009, 07:08
door Mx3 maniac
het klinkt egt alsof het van de remschijf/blok of klauw komt
maja zo technisch ben ik niet
Geplaatst: 01 jul 2009, 19:30
Het filmpje laat niet bij mij.
Ga er anders even mee langs een garage, het lijkt er niet op waardoor je Automania moet missen
Geplaatst: 03 jul 2009, 14:33
door BlackDeath
bij mij was het probleem dat de remklauw door de jaren heen is vast geroest
even beetje roest weg halen invetten met koper vet en een soort rubber vet op de rubbers en het was weer over
ik had het niet zo erg als jou maar nu maar hopen dat jij het ook hebt want het is een werkje van 30 min
hoe je los je het op
haal je wiel eraf
in je remklauw zitten 2 pinnetjes die zijn geborgd met kleine veertjes
haal de veertjes eruit en vervolgens de pennen
nu kun je je remschijven verwijderen
dit stukje weet ik even niet meer want mijn monteur deed dat zo snel
maar volgens mij zitten er 2 bouten waarmee je je remklauw kan verwijderen
als hij net als mij verroest is heb je enige kracht nodig om het te verwijderen
nu heb je alles los
wat heeft hij allemaal bij mij schoongemaakt
me rem schijf zat aan de achterkant heleboel roest opgehoopt dit heeft hij met een beitel en hamer weg geslagen
verder heeft hij de 2 bouten of iets dergelijks waar de remklauw vrij in kan bewegen roest vrij gemaakt en ingevet
vervolgens heeft hij alles nog even met koper vet ingesmeerd
en hij loopt weer als een zonnetje
suc6 ik hoop dat dit het ook voor jou is
