Stationair afslaan
Arno
Stationair afslaan
Bericht door Arno »
Goedendag,
Ik heb sinds kort een Mazda mx3 1.8I v6. Nu is het probleem dat hij Stationair of 2200 toeren maakt, soms gewoon 700 toeren, en soms zo weinig toeren datie twijfelt ofdatie uit zal gaan. Wat is het probleem?
het tweede probleem is datie heel erg traag is. hij wil maar niet op snelheid komen... Weet hier iemand raad mee?
groeten
Mazdarati MX-6
Bericht door Mazdarati MX-6 »
Het probleem wat jij beschrijft heb ik ook gehad .
Alleen had ik geen vermogen verlies .
Bij mij was het de TPS sensor .
Wil niet zeggen dat het bij jou ook zo is .
Controleer je vacuum systeem op lekage .
Lees ook je ecu even uit .
Misschien dat daar een fout code uit komt .
Arno
Bericht door Arno »
waar kan ik hem uit laten lezen? Ik heb al bougies en bougiekabels vervangen...
Mazdarati MX-6
Dat kan je zelf doen als je handig ben .
Ik weet niet of je een obd1 of 2 systeem heb .
Even goed lezen wat er in de topic staat en dan kan het niet missen .
http://www.mazdamx-3.nl/forum/viewtopic.php?t=6878
Arno
Bericht door Arno »
hey
ik ben nog even aan het stoeien geweest met de mx3 maar ik wordt er niets wijzer van. Ik heb geprobeerd met een led de storingen uit te lezen, maar als ik GND en TEN verbind, begint mijn radiateurven te draaien, als ik dan vervolgens FEN en +B verbindt met een led gaat er niets branden...
zilverbird
Bericht door zilverbird »
Hallo
heb ik ook gehad dat de fan begon teblazen en kon toen ook geen code`s uitlezen na dat ik een 12volt ledje had aangesloten
ik heb hierna een grote gekocht zo een die achter het dashbord zit (blauw) hierna kon ik het wel uit lezen.
p.s. staat je onsteking goed en is je gas klephuis niet vuil ?
als je niet ver weg woont kan ik wel eens kijken mocht het niet lukken met uit lezen
groeten zilverbird
Fullsize
Bericht door Fullsize »
Misschien ten overvloede maar een ledje is + en - gevoelig. Als de verkeerde kant op de plus zit gebeurt er niets.
zilverbird
Yep fullsize klopt als een bus...... :)
en p.s als de fan draait dit kan bij sommige auto`s is dit normaal
geen zorgen hier over dus
