Koelvloestofreservoir verplaatst nu problemen
Mense heb ff beetje hulp nodig
Tijdens de verbouwing heb ik mijn koelvloeistofreservoir verplaatst voor me lucht buizen.
Nu heb ik hem vanmiddag testrit gereden een stuk en ff tijdje laten stationair draan.
Toen begon die via me koeltankje te lekken en heeft er 2 l vloeistof uit geblaze.
Is het nou zo dat je die tank te laag kan hangen?
Want er zijn meerdere dit het tankje lager hebben gehangen toch ?
Ik heb niet aan me koelsysteem gezeten verder het is sinds dat het tankje lager hangt..
Ik heb gezoekt maar niet dit probleem eerder gevonden.
gr joost
gr joost
- Xtremer
Heb je de dop op het overloop tankje wel goed aangesloten ?
deze heeft een inlaat (Met het lange buisje & deze zit aan de bovenkant van het dopje in het midden)
en een uitlaat (Deze zit aan de bovenkant van het dopje iets uit het midden)
Had ik ook al naar gekeken
Heb hem goed aangesloten zoals jij zegt maar.
Ik zit nu zelf te denken zal die niet gewoon te warm zijn geworden en juist doordat het tankje laag zit dat die het dan eerder via de overloop eruit gooid..
Als je teveel lucht in je koelwater heb miss slaat me vin dan niet aan?
Of miss thermostaat kapot?
- Xtremer
joosie86 schreef:Had ik ook al naar gekeken
Dan is eerder de over / onderdruk dop niet goed.
dat is die dop waarvan het slangetje vandaan komt. (Op het pijpje op de radiator)
Maak die maar eens goed schoon als hij vuil is.
Kwam gister nog achter, er zat toch wel wat teveel lucht in het systeem dat zoiezo.
Wat xtremer en patje al zei de dop blijft soms hangen en is ie blijven overgooien naar me reservoir en heeft ie alles op straat gegooid...
Heb alles nog x nagelopen verder geen slangen lek en dat dunne slangetje naar reservoir is juist nieuw
Gaat nu een nieuwe dop halen.
Alleen ff jammer dat ik nu niet ken testen.
Weet zo goed als zkr dat dit nu probleem is thx allemaal
Over paar dagen kan ik weer testen laat het dan nog ff weten.
Vandaag met warme motor ff nog getest.
Hij gooid nog steeds koelvloeistof terug.
Als ik de dop met het pijpje eraan uit het reservoir haal.
En ik hou hem op de hoogte van potje dan komt er heel klein straaltje uit.
Hou ik dan de dop op de hoogte zoals die normaal staat komt er niks uit.
Dit betekend dus dat ie altijd een heel klein beetje eruit zal gooien nu, hetzelde wat patje ook heb en zei.
Potje moet dus toch gewoon wat hoger en kan niet zo laag gehangen worden.
