ook al heb je de maten , is het nog vrijwel onmogelijk om de uitlaat zo ineen te lassen.
is toch een precies klusje , zitten de flenzen maar 1 of 2 mm verkeerd , heb je al een lekage te pakken.
mijn tip : ga opzoek na een brug ( of een "doe het zelf garage")
en las daar stukje bij beetje de uitlaat ( en ook iemand die rvs kan lassen is wel handig )
ga je rvs lassen met een co2 las apparaat , ga je de uitlaat in principe weer roest gevoellig maken.
of je kan natuurlijk ook een paar euro meer uitgeven , en je hebt in een uurtje tijd een pas klare uitlaat er onder ( en die van scary klinkt goed
ps. je kan ook met een standaard K8 uitlaat rijden op een kl-ze , dus dat van die 60mm te klein is onzin ,
K8 is 52 of 55 zelfs dacht ik , en gaat goed zo
