Hoe werkt de sigareten aansteker?
Hoe werkt de sigaret aansteker eigenlijk?
Je hebt een aarde en 12v (bij contact) erheen lopen?
Dan als je hem indrukt maakt die contact met 12v??
Heb eerlijk gezegd geen idee.
LeonPG
Bericht door LeonPG »
Volgens mij is het aanstekerdeel een soort "gloeidraad" met lage weerstand. Als hier stroom doorheen loopt, wordt deze warm.
De formules:
spanning = stroom x weerstand (U=I x R)
vermogen (geproduceerde warmte) = stroom x spanning (P=I x U)
Dus: vermogen = stroom x stroom x weerstand
Hoe lager de weerstand van de "gloeidraad", hoe groter de stroom is bij constant 12V (zie de eerste formule) en hoe hoger het afgegeven vermogen (warmte en een beetje licht).
Hoop dat ik het zo een beetje helder heb uitgelegd.
Nu heeft de vorige eigenaar het stekkertje aan de achterkant eraf geknipt.
Hoe weet ik nu op welk pootje ik wat aan moet sluiten?
DJ_MIKE
Site Admin
Site Admin
Bericht door DJ_MIKE »
als het goed is kunje zien welk potje aan de onderkant uit komt en welk aan de zijkant.
op de onderste komt 12v en aan de zijkant de aarden
Yep, hij doet het weer :)
Het enige wat ik raar vind:
Er lopen 2 aansluiting, 1 voor het lampje, 1 voor de sigarettenaansteker.
1 van de aansluitingen heeft een + en - terwijl de andere aansluiting 2x - is.
Zou er een zekering kapot zijn of kan het iets anders zijn?
Gregory
Bericht door Gregory »
WhiteFinish schreef:Yep, hij doet het weer :)
als ik me niet vergis wordt diezelfde plus toch ook gebruikt voor het lampje
werkt het lampje nog of niet ?
Mx3 maniac
Bouwjaar: 1995
Bericht door Mx3 maniac »
op die zelfde kabel zit ook de bedrading voor je asbak lampje ?
Gregory
Mx3 maniac schreef:op die zelfde kabel zit ook de bedrading voor je asbak lampje ?
heb je een lampje in je asbak lol
wist ik niet dat ga ik morgen even bekijken:p
D-PAC
Bericht door D-PAC »
maar dat zijn aparte aansturingen! Want anders zou je sigarettenaansteker
het alleen doen als je verlichting aan staat of andersom. Je sig. staat op
je contact aangesloten.
私は私の"遠隔開始" ボタンを愛する
