Tijdens het rijden piepen de remmen van mijn mx3. Maar dit alleen tijdens het links draaien. Bij rechtdoor rijden en rechts draaien hoor ik niets. Weet iemand wat dit kan zijn? Kan kopervet aan de blokken dit misschien oplossen? De 4 remmen zijn onlangs volledig vervangen geweest, dus het kan geen slijtage zijn.
Grtz.
zijn de remmen nog wel goed ganbaar? wil nog wel is zo zijn dat de glij pennen vast zitten. Ik mag er van uitgaan dat er wat vet is gebruikt bij het vervangen van de blokken.
Ok, bedankt. Ik zal dit eens laten nakijken. De remmen piepen sinds het buiten wat warmer begon te worden. Ik heb er 2 maand mee gereden zonder problemen.
Klinkt inderdaad als pennen die vast zitten, kan ook zijn dat ze de remblokken neit opgeschuurd hebben. Nieuwe remblokken hebben altijd wat braampjes op de randjes zitten ala fabriek. Als je deze niet wegschuurd kunnen ze tegen de schijf aan blijven lopen.
