kieren bij de montage van aftermarket bumper
Geplaatst: 30 mei 2009, 23:36
door Mx3 maniac
ik heb ff een klein vraagjuh , is het altijd zo tot de aftermarket voorbumper niet precies gestroomlijnd loopt met de zijpanelen ?
tot nu toe .. moet de bijrijderszijde nog vast maken
Re: kieren bij de montage van aftermarket bumper
Geplaatst: 31 mei 2009, 11:30
door mx3freak
Mx3 maniac schreef:ik heb ff een klein vraagjuh , is het altijd zo tot de aftermarket voorbumper niet precies gestroomlijnd loopt met de zijpanelen ?
tot??
Geplaatst: 31 mei 2009, 11:48
door Mx3 maniac
omdat ik een halve cm spelling heb tussen zijpaneel en voorbumper zoals op de foto te zien is of is dat normaal ?
Geplaatst: 31 mei 2009, 12:03
door RichMX-3
haha als ik goed zie wat jij bedoelt (de ruimte tussen scherm en bumper, het kiertje dus) heb je altijd, klote is dat he.
Als je kijkt bij je orginele bumper hoe het daar zit en dan vergelijkt met de aftermarket bumper zie je gelijkt waarom (orgineel zit ophangpunt verdiept en heb je nog een opstaand randje over).
Het is wel op te lossen maar vergt aardig wat werk.
Wat ik altijd deed is het ophangpunt van je aftermarket niet gebruiken maar zelf onder de rand van de bumper een nieuw punt polyesteren.
Wat je dus krijg is dat dan je ophangpunt een halve cm onder de bovenkant van je bumper zit en als je em dan aandraait komt de bumper wel strak tegen het zijscherm.
hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd
Geplaatst: 31 mei 2009, 13:01
Je kan alles maken zoals jij wilt
Als jij hem mooier aangesloten wilt hebben op de zijschermen, geen probleem kost alleen wat werk.
Geplaatst: 01 jun 2009, 12:43
door Fullsize
Er zit verschil tussen de makers van voorbumpers. De ene past keurig, de andere heb je veel werk aan.
Nog een tip: Je wilt absoluut het polyester niet tegen het plaatwerk aanhebben. Door de beweging tussen spatbord en poly slijt de poly op den duur door je laklaag heen met mooie bruine plekken als gevolg.
Geplaatst: 01 jun 2009, 13:34
door RichMX-3
idd vergeten te vermelden, goed punt sebas !
overigens zit er op je orginele montagepunt in je zijschermen wel een soort uistekend dopje die zorgt dat de bumper zo'n 2 mm vrij zit van het plaatwerk
Geplaatst: 03 jun 2009, 12:56
door MX3Pioneer
en ja wat noem je gestroomdlijnd.. je kan ze aanpassen zodat je altijd de kiertjes houd (wat ook bij oembumpers het geval is) of je kan ze naadloos maken.. wat in mijn ogen meer gestroomdlijnd is..
