Waarom zou je dit willen ?
* Als je een Beetje audio heb dan heb je ook Gel Accu's
Als zo'n Gel accu helemaal leeg is gelopen omdat je je licht heb aan laten staan dan zal hij wat schade oplopen en zo raak je capaciteit kwijt van de accu.
* Als je wilt spelen zonder je motor aan kan je met spelen op je Audio accu's zonder dat je auto accu (Start accu) leeg loopt.
* Als je met een lege auto accu staat kan je je audio accu's gebruiken om je auto te starten
Schema :
Kosten € 53,50
Het relais kan je kopen bij Stroomwereld.nl
http://www.stroomwereld.nl/N_frame.html ... _21-1.html
Je heb verschillende 12 en 24 volt relais.
Je moet natuurlijk de 12 volt versie hebben
Deze heb je tot 400 ampere!
Als je er niet aan uit komt, kan je me altijd een PB sturen.
Ik kan je ook eventueel wel helpen.
