long nek geplaatst probleem met gasklephuis/reservoir
lucifer
Bericht door lucifer »
zie fotos voor het probleem
ik hoop dat ik niet de enigte ben met dit
gr kevin
i dont drive fast i fly low
mazdamaster
Bericht door mazdamaster »
Er zijn maar weinig mensen hier met een longneck ., dus vast weinig mensen met dat probleem
Pb even naar fullsize , die heeft meerdere longnecks ingebouwd waaronder die van mij , hij heeft vast de oplossing
Fullsize
Bericht door Fullsize »
Ik zie dat je het DE gasklephuis nog hebt. Die gaat nooit passen zonder het hele hevelsysteem om te bouwen.
lucifer
het gasklephuis heb ik van de klze die zat by het blok die heeft onder ook maar 2 aansluitpunten
kan ik van de k8 het gassysteem overzetten?
gr kevin
Fullsize
Het gaskabelwieltje van de meeste K8's past wel ja. Dan moet het willen.
lucifer
ik zie dat de k8 gasklep maae 1 as draait en dat de klze 2 asjes heeft in de gasklephuis moet k hier iets aaan doen
Dat maakt niet uit, aan je gasklep zit ook maar 1 heveltje verbonden, die moet open en dicht gaan.
je moet de k8 gas pulley gebruiken
deze op het asje van de gasklep zetten
andere asje kun je weglaten.
je moet wel iets aanpassen met die veer van de gasklep.
met de originele pulley van de kl motor kom je zoizo tegen de gasklep.
is ook gevaarlijk als je flink gas geeft , dan kan de motor na achteren kantelen.
daardoor kan het voorkomen dat je gaswiel blijft hangen tegen het remhuis.
en het gas blijft dan hangen.
mocht dit gebeuren moet je gelijk de kopeling intrappen , dan kantelt de motor na voren.
lucifer
topic kan gelsloten worden heb de k8 hevel gemonteerd en het spruitstuk is gemonteerd
helaas wil de auto niet starten:(:(:( ten einde raad
