het volgende probleem start niet!bijverdienen??
ik heb op mijn klze zolang een mx6 intake gezet want ik had namelijk het k8 intake erop zitte wat niet werkte
heb inmiddels de intake erop zitten heb hem gestart 4000 toeren met kl31 ecu.
stationair omlaag gezet.
motor uitzezet
koelvloeistof bijgevult wegens lekkende slang
start niet meer!!
motor gooit rond maar wil niet aanslaan waar zou k moeten gaan zoeken
ben vort ten einde raad
wie toevallig in de buurt van eindhoven woont en wat by wil verdiene
door de long neck intake erop ze zette en af te stelle dan hoor ik het graag ben ten einde raad
motor uitzezet
start niet meer!!
i dont drive fast i fly low
lucifer schreef:ik heb men spruitsuk vervangen voor de longneck heb hem gestart was goed
motor uitgezet.
koelvloeistof afgevult
maar start niet meer ik heb geen vonk
hoe kan ik kijken of dat de ontsteking nog goed is?
gr kevin
Ik snap best dat het vervelend is dat je mx niet start, maar AUB niet elke keer een nieuw topic aanmaken!!
groet
heb de kl01 ecu erop aangesloten met de je 50 sensor heb inmiddels ook de long neck gemonteerd
onsteking binnen gekregen
gemonteerd helaas nog geen vonk
weer alle kabels nagekeken allemaal ok
ik weet het niet meer:(
(fietsen valt tog tege:P}
kl01 werkt zowieso niet goed met de JE50 VAF.
is immers een DE ecu.. daar moet je de KL-02 (volgens mij) VAF voor hebben
ze zullen zowieso wel werken denk ik maar zal niet fijn lopen.
waarom eigenlijks een KL-01 ECU icm met een mx3 VAF?
probeer dan voor de grap eens een K8 ecu om te zien of het dan misschien in de ecu zit
maar het probleem ontstond dus nadat je de intake vervangen hebt...
controleer eens of de kabel van de ontsteking niet geknakt is ergens.. check ook de manual om de ontstekingskabels door te meten ( staat wel ergens een schema in op welke kabels een signaal moet komen)
