Binnen een weekje al gezeur met mijn MX3 1.8
Toen ik de auto ophaalde heb ik ongeveer 150 km naar huis gereden en geen problemen. Nu bijna een week verder begint het gedonder al.
Als ik een lang stuk heb gereden en de motor is dus goed warm dan valt er onder de 2000 toeren niet meer mee te rijden. Hij houdt in en stottert als een gek. Bij koude motor geen enkel probleem, het starten is ook geen probleem en stationair loopt hij keurig.
Nu heb ik al wat gezocht hier
Voordat ik straks voor een vermogen aan onderdelen heb liggen die niet de oplossing zijn, is er iemand die ditzelfde probleem gehad heeft?
Vanaf 2000 toeren is e rniks meer aan de hand, op de snelweg doet het probleem zich ook geen enkele keer voor en de auto hangt aan het gas als een gek. Gewoon een 5 een klein beetje gas is voldoende om vlot weg te sprinten. Alleen onder de 2000 toeren wil hij gewoon niet
