knipperlicht LEDS
knipperlicht LEDS
ik heb een vraagje
ik wil de leds van de nieuwe black projectors aan sluiten op de knipperlichten maar als ik ze aan zet knipperen ze snel... weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Mazda Mx-3 V6
een normaal lampje heeft meer "Watts" dan een ledje.
je moet dan even na de electronica zaak gaan
daar leg je je verhaal uit , dan krijg je precies het goede weerstandje ( of wat voor een naam het ook heeft ) mee
let wel op , de auto merkt aan het aantal Watts of er een lampje kapot is , dan gaat ie sneller knipperen.
een gewoon weerstandje heeft geen zin.
je moet echt iets hebben wat het aantal Watts compenseerd met het ledje.
dit dingetje zet je gewoon op de draad alsof het een lampje is .
pas wel op , deze krengen kunnen goed warm(lees : heet) worden
- mazdamaster
- Xtremer
Jouw knipper frequentie is afgesteld op 52 watt. (2 * 21 Watt + 10 Watt)
Als je hier een 21 watt lamp afhaalt dan gaat hij sneller knipperen.
omdat je nu nog maar 31 watt overhoud.
Om dit te overbruggen moet je het vermogen hebben van het verschil.
Dus je heb er een lamp afgehaald van 21 watt, en je heb ledje's er tussen geplaats van ongeveer 1 watt
dus je heb 20 watt aan vermogen over.
dit is op een boordspanning van ongeveer 13,8 volt
R = U/I, R is de weerstand die je moet hebben, U is de spanning en is de stroom door het lampje
We hebben alleen maar Watt uitgedrukt in P, Dus dit moet je omzetten in I
I=P/U
Dus I=20/13,8 = 1,44 Ampere
R=U/I
Dus R = 13,8 / 1,44 =9,58 Ohm ~ 10,00 Ohm
Vervolgens berekenen wat het vermogen moet zijn van de weerstand.
I = U/R
Dus I=13,8/10 = 1,38 Ampere
P = U*I
Dus P=13,8*1,38 = 19,044 Watt ~ 25 watt
Dus je komt uit op een weestand van 10 Ohm met een vermogen van 25 watt (20 bestaat niet)
www.conrad.nl
Artikel Nummer 421359 - 89
Zoals bramx3 al aangeeft, De weerstand moet 19,044 watt aan vermogen Afgeven, dus hij wordt warm.
I=P/U
R=U/I
I = U/R
P = U*I
www.conrad.nl
- Speldenknop
- Speldenknop
- Brutus
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
Ik heb mijn complete knipperlichten vervangen voor led verlichting. Dit zijn dus de zij, achter en voorknipperlichten.
Het probleem is op te lossen door twee onderdelen van je knipperrelais af te solderen. Hierna kijkt het relais niet meer naar de belasting van de lampen en blijft op een continu niveau knipperen.
Als je het relais open gehaald hebt dien je de onderdelen: Q1 (transistor) en D1 (diode) te verwijderen.
Dit werkt 100% zeker.
Groeten Michaël.
Groeten Michaël.
Brutus schreef:Ik heb mijn complete knipperlichten vervangen voor led verlichting. Dit zijn dus de zij, achter en voorknipperlichten.
Groeten Michaël.
Dit is natuurlijk nog makkelijker!
Waar zit het knipperlichtrelais precies? (bij een 1.6)
En waar staat Q1 en D1 aangegeven? Bedoel je dan op het schema of staat dit op het relais zelf?
- Xtremer
Condance schreef:Brutus schreef:Ik heb mijn complete knipperlichten vervangen voor led verlichting. Dit zijn dus de zij, achter en voorknipperlichten.
Groeten Michaël.
Het knipperlichtrelais zit bij je linker voet(hij klikt samen met je knipperlichten
De Component aanduiding is op de printplaat zelf in de relais (Als je hem open haalt.)
