klze met kl31 ecu en je50 vaf loopt slegt
hallo,k heb een klze hoog compressie maar heb het volgende probleem
het stottert al een gek niet mee te ryden en geen stationair
als ik mijn oude ecu kl05 erop zet loopt die wel redelijk maar pingelend stationair
heb vervolgens de pingelsensor al vervangen
plz help me out!!!
gr kevin
plz help me out!!!
gr kevin
i dont drive fast i fly low
@Lucifer: Opnieuw de code's uit lezen. Pingelen bij stationair is zeer onwaarschijnlijk. Als je een foutcode hebt van een pingelsensor dan is deze stuk of heeft een draadbreuk.
Een EGR code van een KL31.... waarschijnlijk heb je dan een gechipte K8 ECU en geen KL31 ECU.
Wat voor ontsteking heb je aan je blok hangen?
@lucifer: Je zegt er niet bij wat voor ecu jij hebt.
ik ry momenteel op de kl05 ecu met de je50 vaf
halfgas goed volgas brrrrr komt niet op toeren
eigenlijk moet ik de kl31 ecu met je je50 vaf
het probleem is als ik de kl31 ecu erop aansluit de auto stottert en knalt in laag toeren (kl31 je50 vaf ik heb geen foutcodes met de kl31 ecu
met de kl05 ecu krijg ik de egr foutcodes maar dat is normaal
heb op lekkages gecontroleerd met remreiniger ps help me
if you can cure i will pay!
Aah... dat zei je er niet bij
Geldrop is niet zo verweg van Venlo. Als je wilt kan je wel een keer langskomen in het weekend, kunnen we er eens samen naar kijken.
