alarmlichtschakelaar verplaatsen
Geplaatst: 03 mar 2009, 22:03
omdat ik toendertijd gekozen heb voor een gaugepodhouder ipv de ventilator/alarmlicht houder midden in het dash en deze er wel eventjes op moet zitten wil ik deze verplaatsen.
echter is de standaard knipperschakelaar naar mijn mening erg lomp en groot, wegwerken zal wel kunnen, dat is het probleem niet maar iets kleiner zou natuurlijk beter zijn
weet iemand of het mogelijk is om gewoon van de sloop een mooi klein knipperschakelaartje te scoren en deze door te verbinden op de oem stekkeraansluiting?
bij wijze van iets zoals dit:
maakt het dus veel uit, of zou ik eens op de sloop moeten struinen naar een 3 polige alarmschakelaar
Geplaatst: 03 mar 2009, 22:57
ga eens opzoek na een mx3 met een oud type dash
liefst een met een airco
deze hebben vaker de alarm switch in het "cockpit" kapje zitten naast de achter ruit verwarming.
weet niet of de stekker het zelfde is , maar moet wel om te solderen zijn lijkt me ;)
Geplaatst: 05 mar 2009, 22:17
door Tiga
Je kunt gewoon de draden koppelen aan elke willekeurige schakelaar die je maar wilt.
Omdat ik er een scherm heb zitten heb ik mijn schakelaar naast de handrem gezet...gewoon klein wipschakelaartje.
