In/uit bouwen klze
In/uit bouwen klze
Hey weet iemand hoeveel uur het is om een motorblok eruit te krijgen en er weer in.Mijn klze moet er namelijk uit want spanrol is vast gelopen en is de bout uit het blok geslagen, dus moet er nieuw draad in worden getapd maar er is te weinig ruimte.
Misschien is het niet nodig om je hele blok eruit te halen maar alleen een of een paar motorsteunen. Als je het blok dan net kunt takelen / zakken zodat je er wel bij kunt bespaard je een hoop tijd.
Ja, er zijn mensen die een motorswap in 7 a 8 uur gedaan hebben. Maar helemaal een eerste keer zou ik toch zeker op het dubbele rekenen.
- Dikkekobus
WhiteFinish schreef:Misschien is het niet nodig om je hele blok eruit te halen maar alleen een of een paar motorsteunen. Als je het blok dan net kunt takelen / zakken zodat je er wel bij kunt bespaard je een hoop tijd.
Ik had het nog nooit eerder gedaan en alleen met eruit halen was ik al 1 lange dag bezig, zoals whiteFinish al zegt blok laten zakken motorsteunen los, rechter voorwiel eraf, db van te voren los halen en dan moet je zo bij de spanner kunnen.
het blok hoeft geloof ik maar 5 cm te zakken en dan kan je er al bij.
suc-6
