1.8 v6 blok van 96 in mx3 van 93
Geplaatst: 14 nov 2008, 16:21
door cristof19
is dat te doen zonder veel aanpassingen
mag of kan je de ecu en vaf behouden of moet je die ook overplaatsen
heb er precies al wel eens over gelezen hier maar kan het me zo ni direct herinneren.
grtz
Geplaatst: 14 nov 2008, 17:14
door Fullsize
Je kan de motoren zo omzetten. Dus geen gedoe met ontsteking, ecu of vaf.
Geplaatst: 15 nov 2008, 19:45
door LeonPG
@Fullsize: Kom je niet in de problemen met de overgang van een OBD-II auto naar een OBD-I auto? Ik bedoel vooral met de bekabeling e.d.
Geplaatst: 15 nov 2008, 21:18
door Fullsize
Je moet de bekabeling niet over zetten, alleen de motor.
Ik heb een 97'er blok in een MX3 van 91 gezet. Loopt als een zonnetje.
Geplaatst: 15 nov 2008, 21:32
door LeonPG
Oke dan. En alle electronica (sensoren, ontsteking, VAF, enz) zet je dan over van het oude naar het nieuwe blok?
Geplaatst: 15 nov 2008, 22:17
door Fullsize
Het enige probleem dat je hebt is dat de voorste temperatuursensor ontbreekt op die jonge blokken. Dus je moet dan het gietstuk overzetten of een gat boren en draad tappen zodat de sensor er weer in kan.
