is dat te doen zonder veel aanpassingen
mag of kan je de ecu en vaf behouden of moet je die ook overplaatsen
heb er precies al wel eens over gelezen hier maar kan het me zo ni direct herinneren.
grtz
1.8 v6 blok van 96 in mx3 van 93
i live my life for a mx-3
Het enige probleem dat je hebt is dat de voorste temperatuursensor ontbreekt op die jonge blokken. Dus je moet dan het gietstuk overzetten of een gat boren en draad tappen zodat de sensor er weer in kan.
