stationair toerental schommelt!!
KroeZEro
Bericht door KroeZEro »
beste lede
ik ben in het bezit van een mx3 1.6.
nu zit ik met het volgende probleem dat mijn toerental schommelt.
als de auto koud is dan kan ik alles aan zetten lampen,radio verwarming.enz dan steld het toerental zich van zelf.
als mijn auto warm is en ik mijn lampen aan het en radio en ik op de remduw (zodat de 4 remplampjes branden. dan schommelt mijn toerental HEEEL erg.
van 900 totdat de auto bijna uitslaat.
wat kan dit zijn??
heb al geprobeert de sensor van de luchtfiter eraf te halen maar dan valt de auto uit dus deze werkt nog!
als ik de lamba sensor loskoppel gebeurt er ook niks .
heb dit toevallig eerder ergens gelezen.
wie kan me helpen?????
dan is waarschijnlijk je remlichtschakelaar defect. zit bij je pedaal stelsel
KroeZEro
nee niet speciaal dat het door het remlicht komt..
maar als ik de rem in trap dan gebruikt hij nog meer...
dus als ik meerdere dingen tegelijk aan heb staan ( versterkkers,lampen,verwarming enz.) dan begint hij met schommellen.
hij hersteld zich wel naar boven maar valt dan meteen weer trug (bijna uit)
joeyd
Bericht door joeyd »
zo iets had ik ook
toerental schommelde van 900-1500
met kouwe en warme motor.
toen was de waterpomp kapot.... duur geintje
nee ik snap je wel, maar een remlichtpedaal sensor kan dit ook veroorzaken, heeft verder niets met de remlichten te maken. Er wordt ook een signaal naar de motormanagement gestuurd. Misschien gasklep eens reinigen en opnieuw afstellen. Heb het met mijn mx3 ook gehad en toen was het na lang zoeken een defect in de luchtmassameter. Dus kan veel oorzaken hebben, gebruik eens de zoekfunctie. Er staat genoeg hierover in.
erikd
Bericht door erikd »
Ik zou als ik jou was eerst ff je luchtbuis controleren en de contacten van je luchtvolume meter controleren/schoonmaken.
Ik had precies hetzelfde (toerental schommelen als ik rempedaal intrap), en het was bij mij opgelost toen ik mijn luchtbuis had vervangen (lekte een beetje) en de contactpunten van de luchtvolume meter had schoongemaakt.
Weet niet zeker welk van de twee de oorzaak was bij mij, maar misschien is t de moeite waard om beiden te checken.
KroeZEro
opgelost!!!!!
heb de luchtvolume meter schoongemaakt! en de gehele lucht inlaat enzo.
toeren blijven perfect en herstellen zich goed!!
bedankt allemaal!!!!
Dat is goed om te horen!
Heb je de contactpunten van de stekker ook schoongemaakt dan? en hoe heb je de luchtweger schoongemaakt?
KroeZEro
jah
heb de sensor met contak spray gereiningd
en de luchttoevoer uitelkaar gehaald en helemaal gereiningd met machine reininger super goed middel.
maar je kan daar ook un ander middel voor gebruiken
en de gasklep het zelfde.
grtsz
