De lekkage zit ergens linksachter, waar zich een plasje water verzamelt in de koffferbak, in het gedeelte onder het linkerachterlicht. Dat loopt vanzelf over naar het reservewielcompartiment dus als ik ff niet oplet heb ik een flink aantal liters achterin. Nu dacht ik t laatst te hebben opgelost door een open ruimte tussen de achterspoiler en het raam dicht te kitten, maar nog komt er water in. Voorlopig ligt er nu een handdoek die ik na regen uitwring om vocht te beperken en heb wel minder last van condens nu.
Het komt ergens van bovenaf, omdat ik sinds het dichtkitten geen meter gereden heb, dus het lijkt niet van spatwater te komen.
Heeft iemand een idee wat ik nog meer na kan kijken of een truukje hoe ik achter de lekkage kan komen? Behalve dan zelf in de kofferbak te gaan liggen wachten tot het weer gaat regenen?
