Teflon -- loctite?
Teflon -- loctite?
Ik moet dus een aantal amerikaanse onderdelen monteren en nu zeiden ze dat ik "teflon paste" nodig had. Dit is voor het monteren van pijpdelen (metalen)
Nu vroeg ik mij af of de juiste vertalen hiervoor een soort loctite is?
teflon paste heeft dezelfde werking als teflontape alleen is de pasta moderner.
tape - omheen wikkelen, koppelingen in elkaar draaien en klaar. (niet meer uit elkaar halen anders moet je em opnieuw intapen)
pasta- eerst ontvetten daarna insmeren in elkaar draaien en nog eens wachten tot het droog is voor gebruik.
maar het id erachter is een water/luchtdichte verbinding te maken.
Voor zover ik bekend ben met dit materiaal.
Met loctite ben ik niet echt bekend maar volgens mij heb je daar toch weer verschillende varianten in?
MZD Styling schreef:ouderwetse hennep kan natuurlijk ook
jezus riesh, het is geen 1834 meer
maar wat moet je vastzetten robert? als het cruciaal is dat het vast blijft zitten zou ik gewoon flesje loctite halen.. kost wel wat maar je kunt het voor zoveel dingen gebruiken bij je auto, ik heb altijd een flesje liggen just in case
Nee moet een aantal fitting van nitrous vastzetten met Teflon.
Bij mijn locale automaterialenhandel keken ze me aan of ik de weg vroeg naar Egypte ofzo.
Maar zo te horen kan je het dus gewoon (Teflon) in nederlandse winkels krijgen.
Vervolgvraag: Wat voor winkels?
ik weet dat er teflon tape is..
gezien het om een gasvorm gaat, en je bij gasfittingen ook teflontape kunt gebruiken zou dat gewoon moeten kunnen.
weet niet hoeveel bar er op die fittingen komt te staan, NOS leiding of huisgasleiding zal wel wat verschillen qua gasdruk
Zoals ik het lees gaat het dus inderdaad om de koppelingen van de leidingen. Dan kun je dat inderdaad het makkelijkst met teflontape doen. Verkrijgbaar bij de lokale bouwmarkt. Over de druk hoef je je geen zorgen te maken, wij gebruikten het ook met 200 bar en meer.
@Turb:
Bij dikkkere gas leidingen (2 duim) is hennep nog steeds gebruikelijk (gasblusinstallaties). Het geeft een betere afdichting dan teflontape in dit soort grove schroefdraad. bij dun spul wordt idd teflontape toegepast
@Turb:
Beter iets er tussen dan niets. Als je de aluminium fittingen in elkaar draait zonder smerend medium (teflon) dan vreten de delen op elkaar in en dan heb je een probleem. Niet dicht, kapot schroefdraad en een FPR die je weg kan gooien als je geen gereedschap hebt om het draad op te zuiveren.
Zolang je teflon goed gebruikt en niet zodanig dat je resten aan de benzine kant krijgt (verstopping) dan is er weinig op tegen.
Verder heeft locktite (is een merk en maakt niet alleen draadborgende middelen) ook spul dat je voor deze toepassing kan gebruiken.
