EGR
Geplaatst: 13 okt 2008, 19:49
door PaTjE
heeey,
iemand tips/ervaring om een EGR klep van de motor eraf te laten dmv een mooi passent plaatje, ik heb gezien dat er bij een KLZE geen EGR op zit en leek mij dat ook wel mooi voor mn KLDE.....
aangezien er een stekker aansluiting op zit, lijkt het mij dat die door de ecu en andere componenten word bedient..... ik wil mijn ecu laten aanpassen enzow dat de EGR er uit kan worden ge ctrl/alt/delete zegmaar maar weet niet of dat mogenlijk is?
grtssss
Geplaatst: 13 okt 2008, 19:51
Probeer eens je stekker van de egr los te halen en kijk dan of je een foutcode krijgt vanuit je ecu.
Zo niet, gewoon loskoppelen en zo laten.
Fullsize zou je waarschijnlijk hier wat meer over kunnen vertellen aangezien hij meer ervaring met KL-DE's heeft.
Geplaatst: 13 okt 2008, 19:57
door PaTjE
ja dat had ik ook al gedacht maja aangezien die nog niet in de auto hangt kan ik de foutcode ook niet uitleze (nog in de opbouw stadium)
dus ik denk voordat ik um er helemaal aflaat dmv een mooi passend plaatje ben ik klaar, maar omdat er een stekker aansluiting aan zat dacht ik eerst maar ff rond vrage voordat ik ut doe
Geplaatst: 31 okt 2008, 09:50
door M3nace
gewoon een mooi plaatje maken als dichte pakking en de stekker laten zitten. ivm foutcodes.
Geplaatst: 31 okt 2008, 10:17
door PaTjE
okeeej tnx
Geplaatst: 31 okt 2008, 12:49
door SstennizZ
wat doet de egr en heeft de k8 hem ook?
Geplaatst: 31 okt 2008, 16:28
Een egr circuleert een gedeelte van de uitlaatgassen zodat die opnieuw verbrand worden en zo je uitstoot lager is. (milieu gebeuren dus)
K8 heeft het ook.
Geplaatst: 31 okt 2008, 17:36
door SstennizZ
Ok, en heeft het voordelen om hem los te koppelen?
Geplaatst: 31 okt 2008, 17:50
door M3nace
Die dingen gaan heel vaak stuk. dan worden ze vaak gewoon afgedopt.
Geplaatst: 31 okt 2008, 18:20
door PaTjE
SstennizZ schreef:Ok, en heeft het voordelen om hem los te koppelen?
en minder troep in je inlaat alst goe is
